Wolf CGG-1K-24 ГВС работает но отопление нет | |||||
| Squderah 04/10/2014 08:52 |
Добрый день.
Есть такая проблема с котлом: при эксплуатации сгорел предохранитель. Замена предохранителя привела к тому, что ГВС работает (но странно, такое ощущение что регулировки газа нет, и горелка работает на полной мощности), а отопление не работает вообще. При осмотре схемы управления обнаружил, что один из трансформаторов БП (тот что на 24В) сильно закоптился, но при этом не греется при работе котла. Выпаял трансформатор, прозвонил - первичка не звонится. Прозвонил выход вторички на плате (без трансформатора) - КЗ или чего то похожего нет (кондер после выпрямителя после проверки еще долго держит напряжение порядка 2-3В). Поставил похожий исправный трансформатор, напряжение на выпрямителе 26В. Но отопление так и не работает. Уважаемые господа, профессионалы подскажите куда дальше копать? ЗЫ. Схемы ни у кого нет от платы управления котлом? |
| Lavrishin 04/10/2014 11:25 |
| Squderah 05/10/2014 09:26 |
Нет, не подключен. И никогда не подключался. |
| Lavrishin 05/10/2014 12:52 |
| Squderah 05/10/2014 21:05 |
Lavrishin,
Тогда, глядя в схему, хотя бы объясните, пожалуйста, для чего на этой плате два источника 24В. И почему схема частично сохраняет работоспособность при исчезновении одного источника 24В. На сколько я понял из анализа платы, схема модуляции и защит (микроконтроллер) питается именно от второго малого трансформатора. Буду очень признателен. |
| Lavrishin 06/10/2014 08:09 |
Squderah,
Один транс питает стабилизаторы 24 и 5 В для обеспечения работы процессора и устройств. Другой транс для формирования напряжения 5 В и с применением LM317 24 В для обеспечения работы шины eBUS и датчика температуры наружного воздуха. |
| Squderah 06/10/2014 10:51 |
Lavrishin,
А какой из этих трансов выдает 200В (доп. обмоткой) первый или второй? Ну в смысле я хочу однозначно привязать варианты вашего ответа к реальной схеме. На схеме два транса: один большой на 24 В и 200В, второй маленький на 24В. Кто из них кто в вашем сообщении выше? |
| КоВлИг 06/10/2014 21:38 |
Squderah, а самому поресовать??? ведь дешёвой ухи хочешь... ![]() |
| Squderah 06/10/2014 22:14 |
Да я как бы не сильно специалист в этом, тем боле плата двухсторонняя да с мелкими СМД компонентами. |
