Vitopend 100 WH1B не реагирует на внешние раздражители | |||
| AlekseyKS 07/10/2014 19:27 |
Здравтсвуйте.
Ситуация. Включаешь питание котла, регуляторы на 0 - зажигается зеленый светодиод сеть. При повороте регулятора отопления - под ним зажигается зеленый светодиод и больше ничего не происходит. Ни вентилятор не включаются ни насос. Ошибку тоже не выдает. С горячей водой то же самое при включении только загорается светодиод. Датчики температуры проверил - значения соответствуют таблице из мануала. Что может блокировать пуск и не выходит алармом? Подозрение на неисправную плату управления. Кто-то чинит их в Херсоне по разумной цене? Контакты от старожилов форума приветствуются. В ЛС. |
| calinvictor 07/10/2014 22:09 |
AlekseyKS, Да нет, подозрение не только на плату,а и на прошивку -ВО.А может просто насос расклинить,или в сервис постучаться. |
| AlekseyKS 08/10/2014 00:00 |
Насос поменял. Вместо родного с посыпавшимся подшипником поставил Wilo.
А трехходовой клапан может блочить запуск? Какая у него обратная связь с платой управления? Пробовал его вынимать - при включении питания он от крайнего до крайнего положения переключается. Прошивка кстати вроде как ВО (наклейка на самой большой микросхеме) - плату осматривал на предмет коррозии или подгаров. Котел один из первых - 2007 года. |
| Lavrishin 08/10/2014 08:12 |
AlekseyKS,
Проверь мультиплексор-демультиплексор 4051. Насколько я помню один из датчиков NTC опрашивается через него. Надо бы проверить напряжения на 2 и 5 ногах процессора. А также SMD-резистор 10 кОм, подключенный к перемычке VMC на плате. |
| AlekseyKS 08/10/2014 11:56 |
На ногах 2-5 0,745 vdc. На резисторе около 6 кОм.
Новый прикол: после того как поставил плату на место и включил питание включился вентилятор и вылез аларм по перегреву. Естественно, ложный - контакты термореле замкнуты. |
| Lavrishin 08/10/2014 12:06 |
ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 12:11
Плату положить на рабочий стол, обвязать, проверить во всех режимах. Только потом применять в котле. Принципиальную схему не дам из принципа, извините... |
| AlekseyKS 08/10/2014 12:23 |
Lavrishin, А есть ли смысл поменять 4051? |
| AlekseyKS 26/10/2014 18:44 |
4051 поменял. Проблема не ушла. Вызывал херсонский сервис - подтвердили неисправность контроллера, но они только меняют платы на новые. По деньгам я не тяну. Может кто по Украине чинит? |
| sergey 73 26/10/2014 21:53 |
AlekseyKS, Так к Лавришину и обратись, тебе к нему чуть ли не пешком можно прийти ![]() |
| AlekseyKS 26/10/2014 21:57 |
Он занят. Был. |
