vaillant vc 10 ed не отключается
pdl2008
13/10/2014 09:55
здравствуйте, помогите с проблемой. Котел vaillant vc 10 не отключается автоматически, регулировочный резистор проверял, терморезистор тоже рабочий, но на всякий случай заменил. Резистор в цепи терморезистора 200ом как и положено, когда закорачиваю клему терморезистора на корпус - горелки отключаются (насос продолжает работать) и через некоторое время включаются обратно. Подскажите где копать дальше, может схема есть у кого?
pdl2008
15/10/2014 12:23
решил проблему сам заменой терморезистора на меньшее сопротивление (у родного в холодном состоянии ~3K , поставил на 500ом) котел выключается, регулировка температуры работает
