Vitopend 100 WH1B экономичный режим | |
| vlad468 21/10/2014 11:39 |
Подскажите пож как уменьшить температуру нагрева системы отопления? Регулятор установлен на минимум - температура в доме 25 гр. - жарко, тем более что приезжаем зимой на дачу 1 раз в месяц. Как установить температуру градусов 15? Система отопления очень емкая - старые советские радиаторы и двухдюймовые трубы между ними. |
| xarl 21/10/2014 15:22 |
vlad468, ![]() |
| SKS 21/10/2014 20:59 |
Ограничить максимальную мощность отопления. |
| КоВлИг 22/10/2014 21:55 |
vlad468, поставить комнатный термостат, и хоть 5град в доме держи... тем более если это дача... его надо ставить в самую холодную комнату - комфорта не получишь (во всех комнатах будет разная температура), но экономию получишь. |
| SKS 24/10/2014 22:22 |
А вот и попался,Володя 5 градусов не айс,сработает антиразморозка.Будет дубасить как не в себя,до 60. |
| КоВлИг 25/10/2014 21:33 |
SKS,Слава до 15град дубасить будет а потом опять станет и это я про отопление - подачу
P.S. Ты меня это ... давай прекращай "ловить" просто если я славлю так мало не покажеться... без обид |
| stepmaster 26/10/2014 00:39 |
SKS, А Дубасить для чего ![]() |
| SKS 27/10/2014 09:33 |
Я хотел лишь акцентировать про разморозку,но раз пошла такая пьянка то прекращаю дискуссию. ![]() |
| Лифтовик 17/11/2016 10:21 |
КоВлИг,
У меня задание внешнего термостата 9град, а котел не выключается хотя около него 18гр. Датчик на трубе исправен. При перзагрузке котла по питанию какое-то время работает нормально, но потом опять заскок - не отключается и шпарит!!!! 4 года назад было такое, но при задании 6град. ничего не делал, только увеличил задание . внешнего терморегулятора. |
| xarl 17/11/2016 10:37 |
Лифтовик, тема то 27.10.2014 года... |
| Лифтовик 21/11/2016 07:44 |
0k! |
