Bereta 24 Ciao csi n -не запускается- 2 раза моргает зеленым
bcpraid
11/11/2014 03:08
Здравствуйте.
мой домашний котел встал
Bereta 24 Ciao csi n -не запускается- 2 раза моргает зеленым и красный
(котлу почти 5 лет безпроблемной эксплуатации)
Что проверено:
1) Датчик NTC контура отопления.
2) Датчик NTC контура ГВС.
Оба датчика в моём случае имели сопротивление ~11к. Пробовал: менять местами, вместо них подкидывать обычные резисторы номиналом 8-18к, всё равно не запускается
3) прессостат рядом с турбиной работает идеально (турбина включилась, набрала обороты, контакты замкнулись) После этого я полагаю должен податься газ и с сработать поджиг- чего не происходит котел блокируется
4)Предельный термостат рабочий -коротко замкнут,
5)Проверен датчик потока, исправен
7) Газовый клапан, на верхний соленоид приходит 6 вольт при включении котла -после сработки пресостата на клапан подачи газа ничего не приходит и на плате управления на релюшку тоже ничего нет
8) напряжение на плате управления С17-35 вольт, на С19-15 вольт
9) внешний трансформатор поджига не удалось проверить по причине не понял какое напряжение на него подать, можно ли напрямую 220в? или после выпрямителя?
Посоветуйте где еще копать (а то созревает план прямого запуска котла без автоматики-подать напряжение на турбину после пресостата реле на газовый клапан и поджиг)
Спасибо, Дмитрий из Белой Церкви, Киевская обл.
djclyde
11/11/2014 15:11
как они мигают одновременно или поочередно?
bcpraid, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Lavrishin
11/11/2014 17:50
djclyde писал:
Они поочередно мигать не умеют потому что это один и тот же светодиод = их (они) = всего одна штука, однако....
Просто мигает по-своему...
