Kiturami Wolrd Plus 30 частое тактование | |
| alpa 18/11/2014 21:29 |
Kiturami World Plus 30. Работает на пропан бутане.
На пульте установлена минимальная температура теплоносителя( одна риска - примерно до 45гр). Температура в доме 18гр. На котле 27гр Работает только один контур и только на теплый пол. При включении котла буквально за 20 секунд поднимает температуру до отсечки по температуре теплоносителя. Через минуту опять запуск.. На подаче 45гр. Обратка 30гр. Проток теплоносителя около 30л/мин. Каким образом можно уменьшить мощность работы котла для исключения частого тактования ? |
| Знакомый с монитора 19/11/2014 03:06 |
alpa, котел был перенастроен на пропан-бутан?
Каким образом измерен проток теплоносителя? |
| alpa 19/11/2014 12:31 |
Приехал инженер, поменял форсунку для сжиженого газа. На блоке управления поменял настройки.
Что то еще с газовым клапаном делал. Проток теплоносителя вычислен по расходомерам на коллекторе ТП. Каждая ветка из 12 показывает примерно 2 с хвостиком литров в минуту.. |
| Знакомый с монитора 19/11/2014 18:18 |
http://krb.co.kr/english/products/WORLD%20PLUS%20%28service%20manual%29_En.pdf |
