Как подключить плату на рабочем столе. | |||
| Алексей.Л 25/11/2014 12:12 |
Занимаюсь ремонтом плат редко, знакомый иногда приносит по две три штуки, с БП всё понятно, а вот подключить на столе, чтобы проверить, мозгов не хватает. Сейчас две платы Honeywell CS0263C, схемку нарисовал.
Если не трудно подскажите, как подключить плату на столе? |
| Ярошевский Андрей 25/11/2014 15:13 |
Алексей.Л, все просто - берешь мануал на котел и подключаешь согласно электрической схемы котла.
вместо датчиков температуры резисторы или потенциометры, вместо насосов-клапанов - лампочки... |
| Алексей.Л 25/11/2014 16:11 |
Термостат перегрева рабочие состояние замкнут, поставить перемычку.
Пневмореле – датчик тяги рабочее состояние замкнут, поставить перемычку. Датчик температуры (NTC) системы отопления, какое сопротивление? Датчик уличной температуры, какое сопротивление? Датчик температуры (NTC) ГВС, какое сопротивление? Гидравлический прессостат рабочие состояние, замкнут или разомкнут? Датчик приоритета системы ГВС ? |
| Val64 25/11/2014 17:51 |
Алексей.Л,Термостат перегрева рабочие состояние замкнут, поставить перемычку. - Да
Пневмореле – датчик тяги рабочее состояние замкнут, поставить перемычку. Поставить тумблер. Вентилятор выключен - тумблер разомкнут. Включен - замкнуть. Датчик температуры (NTC) системы отопления, какое сопротивление? - Переменный резистор 10 кОм Датчик уличной температуры, какое сопротивление?- Без него проверяй Датчик температуры (NTC) ГВС, какое сопротивление? - Переменный резистор 10 кОм Гидравлический прессостат рабочие состояние, замкнут или разомкнут? Разомкнут при давлении воды менее 0,5 бара. Для проверки ставь тумблер в замкнутом состоянии |
| Алексей.Л 26/11/2014 10:36 |
Val64
спасибо |
| habitat 26/11/2014 19:31 |
Простой совет Вам. Сделать фото этой платы с хорошим разрешением, далее вставить ее в Paint или другую программку, которая позволяет наносить символы на вставленные фрагменты. Когда в данном ПО будут промаркированы все элементы на фото платы, принятая маркировка наносится на схему, тем самым Вы себе облегчите дальнейший труд с другими такими или подобными платами. К тому же, легче отредактировать будет схему и привести ее в нормальный читабельный вид, т.е почти по ГОСТ. Удачи в ремонтах и подготовке схем!!! |
| scorpionlion 06/12/2014 21:17 |
Использую программу Paint.NET для рисования - можно вставлять слои, накладывать их один на другой, делать полупрозрачным, в результате видим плату насквозь, и элементы и дорожки, обе стороны.
На столе подключаю, делая полную имитацию всех внешних элементов, подключаемых к плате. Для этого дела даже собрал два стенда для проверки плат. |
