Котёл Beretta Super Exclusive 24 CAI Ошибка 04
Sergey K
26/11/2014 22:14
Периодически стало выключаться отопление и стала появляться ошибка 04 (низкое давление воды). На манометре давление воды в пределах нормы. Вызвали мастера. Мастер пришёл, посмотрел и сказал что неисправен гидравлический прессостат Riello R2044.
Такой запчасти не было и мастер замкнул два провода, идущих на прессостат. После этого работа котла нормализовалась. Задача стоит в том чтобы заменить неисправный прессостат, но прессостат R2044 очень дорогой. Вопрос состоит в том, можно ли вместо прессостата R2044 поставить более дешёвый прессостат 20003181?
grinko
26/11/2014 23:01
Sergey K, Туда еще десяток разных всунуть можно, Главное чтобы параметры диаметр и крепление совпадали. Звони на kotel.kr.ua , там подскажут.
Lavrishin
26/11/2014 23:03
Sergey K,
На такой датчик http://www.teplozapchast.com.ua/datchiki-davleniya-vodu/datchik-davleniya-beretta-ciao-2214.html смотреть не пробовал?
alecs 66
29/11/2014 23:32
Sergey K, надо в первую очередь манометр проверить, частенько засирается капилляр, манометр показывает, а давления нет. А датчик подойдет.
