Bretta cyti turbo 24 sci выключается. | |||||
| suxov 30/11/2014 15:15 |
Уважаемые форумчане,есть одна проблемка.При запуске котла на мгновение гаснет дисплей и отключается насос. На гвс и на со,после остывания теплоносителя при повторном розжиге происходит такая байда.Системы не наблюрал,все происходит периодически.Такое ощущение что при запуске не мгновение пропадает напряжение.Стабилизатор установлен,котлу 2-месяца,систему отопления делал сам,котел запускал в работу тоже сам.Специ подскажите,как быть.Мне один сервисант по телефону и не заходя в квартиру сказал не обращать внимания.Немешайте котлу работать,говорит. |
| gaz1 30/11/2014 18:46 |
Хороший совет
Зря ты про спецов вовремя не подумал. А теперь гарантия тю-тю...
Нужно спеца к котлу приглашать и на месте разбираться. Потому как болезни имеют свойство прогрессировать. ![]() |
| suxov 30/11/2014 19:04 |
Может есть другие мысли?Вы же видели что ответил сервисмен.О каком сервисе можно говорить.Фишки на плате проверил,в сети230В. |
| gaz1 30/11/2014 19:11 |
И что, на нём свет клином сошёлся?
Могу дать контакт в Житомире. |
| xarl 30/11/2014 19:12 |
suxov, " каком сервисе можно говорить"... Да таком. |
| suxov 30/11/2014 19:18 |
Сервис это понятно,в большинстве случаев предложит заменит не дешовую плату.А мне интересно разобратся самому,так как с техникой дружу.Почему появляется этот провал по напряжению? |
| anatol22 30/11/2014 23:00 |
Подключаешь плату на столе, и проверяешь. |
| suxov 01/12/2014 09:47 |
Для меня это сложно.Может где тестером можно проверить провал напряжения?Насколько критична фазировка для этого котла? |
| Petr1888 01/12/2014 22:19 |
Никак |
| suxov 02/12/2014 09:44 |
Установлен стабилизатор отдельно на котел.Провал напряжения появляется при запуске,т.е сначала должна включится турбина.Дисплей гаснет но цифры не исчезают на нем.Проходит около секунды дисплей начинает светится,включается насос,турбина и т.д.Отсюда вопрос,почему провал в напряжении если установлен стабилизатор.Вчера вечером глюков не наблюдалось,с утра один поймал. |
| Ярошевский Андрей 02/12/2014 10:45 |
| suxov 02/12/2014 11:33 |
Вот я хочу и разобраться где искать причину,в напряжении от стабилизатора или в котле?Почему провалы не постоянные?Вчера вечером без проблем. ![]() |
| gaz1 02/12/2014 21:03 |
Детский сад...
Ты напряжение мерял (видел провал) где? На входе в котел, на выходе БП. на турбине, на дисплее...
И если мерял, а не догадываешься, то цифры в студию. |
| Lavrishin 02/12/2014 21:06 |
Именно так. ![]() |
| suxov 02/12/2014 22:18 |
Подскажите где найти електрическую схему на котел.Хочу проверить на выходе с БП,на турбине и дисплее.На входе в котел 220-225В. |
| gaz1 02/12/2014 22:45 |
Нарисуй. В свободном доступе их нет.
Не слушаешься... а уже бы все работало корректно. |
| suxov 02/12/2014 22:54 |
Что Вы имели ввиду по словом "неслушаешся" Ладно ,дайте контакт в Житомире. |
| gaz1 02/12/2014 23:08 |
Смотри личку. |
| suxov 02/12/2014 23:13 |
Спасибо ![]() |
| suxov 05/12/2014 19:42 |
Интересную вещь заметил.Котел металлической гофрой через диалектрическую вставку соединен с газовой трубой.Так вот на гофре имеется и соответственно на котле 40В.Диалектрическую вставку снял 40В пропало.Я думал будет наоборот,на газовой трубе будет наводка,а на котле 0.Сейчас наблюдаю за работой котла.Интересно будет глючить или нет? |
| alecs 66 05/12/2014 23:47 |
А котел заземлить слабо? У нас диэлектрические вставки не применяют, но газовики требуют заземлять газовую трубу перед котлом, иначе не подключают котел. |
| Знакомый с монитора 06/12/2014 06:17 |
alecs 66, газовики должны диэлектрическую вставку сами поставить , прежде ,чем подключить что либо . Не важно , это котел или газ плита. Газовая труба должна быть электрически нейтральной ... Для липеСтричества ее не должно существовать... |
| djclyde 23/12/2014 16:16 |
да вот только наблюдай внимательно чтоб шланг газовый не загорелся от таких деяний ( заземлять котел на газовую трубу ни коим образом НЕЛЬЗЯ да и нет на ней земли!!!!! ) |
