Bretta cyti turbo 24 sci выключается.
suxov
30/11/2014 15:15
Уважаемые форумчане,есть одна проблемка.При запуске котла на мгновение гаснет дисплей и отключается насос. На гвс и на со,после остывания теплоносителя при повторном розжиге происходит такая байда.Системы не наблюрал,все происходит периодически.Такое ощущение что при запуске не мгновение пропадает напряжение.Стабилизатор установлен,котлу 2-месяца,систему отопления делал сам,котел запускал в работу тоже сам.Специ подскажите,как быть.Мне один сервисант по телефону и не заходя в квартиру сказал не обращать внимания.Немешайте котлу работать,говорит.
gaz1
30/11/2014 18:46
suxov писал:
котлу 2-месяца...котел запускал в работу тоже сам.Специ подскажите,как быть...
Хороший совет умора умора умора
Зря ты про спецов вовремя не подумал. А теперь гарантия тю-тю... Есть! Будет сделано!
Нужно спеца к котлу приглашать и на месте разбираться. Потому как болезни имеют свойство прогрессировать.
suxov
30/11/2014 19:04
Может есть другие мысли?Вы же видели что ответил сервисмен.О каком сервисе можно говорить.Фишки на плате проверил,в сети230В.
gaz1
30/11/2014 19:11
suxov писал:
Вы же видели что ответил сервисмен..
И что, на нём свет клином сошёлся?
Могу дать контакт в Житомире.
suxov, " каком сервисе можно говорить"... Да таком.
suxov
30/11/2014 19:18
Сервис это понятно,в большинстве случаев предложит заменит не дешовую плату.А мне интересно разобратся самому,так как с техникой дружу.Почему появляется этот провал по напряжению?
anatol22
30/11/2014 23:00
Подключаешь плату на столе, и проверяешь.
suxov
01/12/2014 09:47
anatol22 писал:
Для меня это сложно.Может где тестером можно проверить провал напряжения?Насколько критична фазировка для этого котла?
Petr1888
01/12/2014 22:19
suxov писал:
Никак
suxov
02/12/2014 09:44
Установлен стабилизатор отдельно на котел.Провал напряжения появляется при запуске,т.е сначала должна включится турбина.Дисплей гаснет но цифры не исчезают на нем.Проходит около секунды дисплей начинает светится,включается насос,турбина и т.д.Отсюда вопрос,почему провал в напряжении если установлен стабилизатор.Вчера вечером глюков не наблюдалось,с утра один поймал.
Ярошевский Андрей
02/12/2014 10:45
suxov писал:
а причем тут стаб?
suxov
02/12/2014 11:33
Ярошевский Андрей писал:
suxov писал:
а причем тут стаб?
Вот я хочу и разобраться где искать причину,в напряжении от стабилизатора или в котле?Почему провалы не постоянные?Вчера вечером без проблем. замешательство
gaz1
02/12/2014 21:03
suxov писал:
Детский сад...
Ты напряжение мерял (видел провал) где? На входе в котел, на выходе БП. на турбине, на дисплее...
И если мерял, а не догадываешься, то цифры в студию.
Lavrishin
02/12/2014 21:06
gaz1 писал:
...Детский сад... ...
Именно так. одобряю одобряю одобряю одобряю одобряю одобряю
suxov
02/12/2014 22:18
gaz1 писал:
suxov писал:
Детский сад...
Подскажите где найти електрическую схему на котел.Хочу проверить на выходе с БП,на турбине и дисплее.На входе в котел 220-225В.
gaz1
02/12/2014 22:45
suxov писал:
Нарисуй. Пишу .... В свободном доступе их нет. ухмылка
Не слушаешься... а уже бы все работало корректно.
suxov
02/12/2014 22:54
gaz1 писал:
suxov писал:
Что Вы имели ввиду по словом "неслушаешся"
Ладно смущен ,дайте контакт в Житомире.
gaz1
02/12/2014 23:08
suxov писал:
Смотри личку.
suxov
02/12/2014 23:13
gaz1 писал:
suxov писал:
Смотри личку.
Спасибо классно!
suxov
05/12/2014 19:42
Интересную вещь заметил.Котел металлической гофрой через диалектрическую вставку соединен с газовой трубой.Так вот на гофре имеется и соответственно на котле 40В.Диалектрическую вставку снял 40В пропало.Я думал будет наоборот,на газовой трубе будет наводка,а на котле 0.Сейчас наблюдаю за работой котла.Интересно будет глючить или нет?
alecs 66
05/12/2014 23:47
А котел заземлить слабо? У нас диэлектрические вставки не применяют, но газовики требуют заземлять газовую трубу перед котлом, иначе не подключают котел.
Знакомый с монитора
06/12/2014 06:17
alecs 66, газовики должны диэлектрическую вставку сами поставить , прежде ,чем подключить что либо . Не важно , это котел или газ плита. Газовая труба должна быть электрически нейтральной ... Для липеСтричества ее не должно существовать...
djclyde
23/12/2014 16:16
suxov писал:
да вот только наблюдай внимательно чтоб шланг газовый не загорелся от таких деяний ( заземлять котел на газовую трубу ни коим образом НЕЛЬЗЯ да и нет на ней земли!!!!! )
