Котел Ferroli Domiproject 24. Сбой розжига. | |||
| Алекс1979 30/11/2014 21:09 |
При розжиге запускается насос, искра, розжиг, прекращает бить искра и сразу тухнет, насос продолжает работать. И так три раза, потом уходит на блокировку по розжигу(красный светодиод). RESET ошибку снимает, но дальше тоже самое. Сеть двухфазная в доме. Кто знает о проблеме? Плата менялась год назад. Причем, как назло ( а может быть это не совпадение), глюк приходит когда наступает мороз! |
| grinko 01/12/2014 21:41 |
Алекс1979, В твоем вопросе уже есть ответ. |
| avazhev 03/12/2014 19:45 |
Алекс 1979, в инструкции написано: При подключении к сети важное значение имеет соблюдение
полярности (фаза: коричневый провод / нейтраль: синий провод / земля: желто-зеленый провод). |
| Знакомый с монитора 04/12/2014 04:58 |
avazhev, а Хде в переменном токе полярность? Тем более Алекс1979 написал :"Сеть двухфазная"...
Как до этого , как минимум , год работал котел - ума не приложу . И что такое "Сеть двухфазная" тоже . |
| avazhev 04/12/2014 06:48 |
Очень просто. Котёл фазозависимый. Теряется контроль ионизации. Вилку перевернули, и все дела. |
| sergey 73 04/12/2014 08:57 |
| avazhev 04/12/2014 16:12 |
Я привёл строчку из инструкции. Если оговаривается порядок подключения к сети, стоит попробовать, прежде чем копать плату. Наблюдалась неустойчивая работа схем контроля ионизации или полное отсутствие в котлах Nova Florida, Mora Top, Thermona. |
| Lavrishin 04/12/2014 18:43 |
А на Ferroli Domiproject 24 тоже наблюдалось? |
| avazhev 04/12/2014 20:11 |
Таких в наших краях вообще нет. Похож на Nova Florida. Ferrroli Diva встречал, но только новые, пока проблем не было. |
| sergey 73 04/12/2014 20:23 |
| gaz1 04/12/2014 21:48 |
А чем? размерами или тем что "ручек" две? ![]() |
| Знакомый с монитора 06/12/2014 05:29 |
avazhev, а если "сеть двухфазная" , куда вилку крутить? А сети такие есть , которые якобы "двухфазные", но тогда котелок изначально не мог бы работать без "предпринимания мер"
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 06:34 А Алекс1979 похоже все по боку... |
| grinko 06/12/2014 23:19 |
Знакомый с монитора, ПохожеАлекс1979, подумал над моим ответом ![]() |
