ГК Ferroli DOMICOMPACT F24 уходит в перегрев | |||
| UT5YG 26/12/2014 21:22 |
ГК Ferroli DOMICOMPACT F24 уходит в перегрев.
Плата MF08FA. При первом включении котел нормально включается, работает примерно минут десять, затем уходит в перегрев: красный светодиод и тишина. Сервисант говорит, что труба отопления нагревается так сильно, что до нее невозможно дотронуться. Датчики нормальные, менялись на новые. Другая плата с котлом работает нормально. На плате проверил все детали в цепи датчиков температуры отопления и предохранительного термостата до самого процессора, выводы процессора, на входах сигналов от этих датчиков, при диодной прозвонке звонятся нормально, Есть ли возможность в этой плате зайти в сервисный режим и понизить давление в газовом клапана до минимального для этой платы, что бы определиться. Сервисант говорит, что нет. Ребята, прошу совета. |
| gaz1 26/12/2014 23:44 |
UT5YG, только из уважения к возрасту... лови в личку.
Только сомневаюсь что в клапане дело. Если у тебя обе платы на руках - сравни разницу на цепи модуляции. P.S. И сервисанту своему "пистон" вставь - что это за специалист без мануалов? Где замеры давления на ГК, на одной и другой плате? Может и манометра нет? Детсад какой-то... ![]() |
| Знакомый с монитора 27/12/2014 13:06 |
Достаточно для этого снять один шнурок с модулятора |
| UT5YG 27/12/2014 13:09 |
Знакомый с монитора:
gaz1: Благодарю Вас. Нет у меня плата одна, рабочая на котле. И конечно котла я не видел. Сейчас проверю эту цепь. С уважением, Федор |
| Знакомый с монитора 27/12/2014 15:38 |
UT5YG, определяться надо не с цепью модулятора , а с цепью датчика NTC подачи. При любом раскладе должна ограничиваться температура не доводя до срабатывания предохранительного термостата. |
| UT5YG 27/12/2014 16:19 |
gaz1: В моей личке нет вашего вложения (не пришло).
Виноват, сервисант обострил мое внимание на неисправность в цепях перегрева , а я тупо проверял электронику не предполагая, что дело с настройками Сделал втык сервисанту
Сам, благодаря Вам, обрел новые знания. Такую ошибку, в будущем не повторю. Знакомый с монитора: Я понял, что если правильно выставлена температура отопления в системе, то при перегреве надо проверить цепи датчика NTC в подачи. Мне только что , сервисант другого города, переслал файл по вхождению в сервисное меню этого котла. Да, сервисант (мой клиент), не имел этой инструкции и не знал что она существует. После настройки сервисантом в сервисе, сообщу результат. Ребята спасибо. ![]() |
| UT5YG 27/12/2014 18:13 |
gaz1:
Спасибо, получил инструкцию по котлу. У меня такая была, у меня и у сервисанта не было инструкции "Входа в меню параметров". Сейчас она у меня есть, там очень четко расписаны действия по их установке. Теперь все проясняется. Удачи Вам. |
| Знакомый с монитора 27/12/2014 20:39 |
UT5YG, похоже ты ни хрена не понял...
Как бы ни были выставлены температуры СО и ГВС , котел не должен уйти в ошибку по перегреву. Эти датчики должны срабатывать , когда "мозги котла" уже не действуют ... |
| calinvictor 27/12/2014 22:08 |
Виноват не о том подумал |
| Знакомый с монитора 27/12/2014 22:12 |
calinvictor, модулятор хоть видешь? |
| Знакомый с монитора 28/12/2014 00:11 |
calinvictor, теперь я дебилом выгляжу , но затирать свои предыдущие сообщения я не буду... |
| Lavrishin 28/12/2014 19:45 |
По всем признакам действительно он НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ... Да и индикация перегрева в этом аппарате несколько иначе выглядит насколько я помню... Позавчера сам воевал с таким аппаратом - "авария по перегреву". Авария по перегреву выглядела как на картинке... |
| ANDYZL 28/12/2014 23:16 |
6. Защита теплообменника
Если во время работы в режиме отопления или ГВС, датчик температуры в системе отопления определяет, что увеличение температуры происходит со скоростью свыше 6°C/сек., происходит аварийный останов котла по причине недостатка воды в системе отопления. Данная ошибка отображается одновременно с размыканием контактов реле давления воды. |
| Юра.Р 29/12/2014 01:52 |
ANDYZL Данная ошибка
отображается одновременно с размыканием контактов реле давления воды , каким образом? ![]() |
| ANDYZL 29/12/2014 10:04 |
('Юра.Р, ') это выдержка из сервисной инструкции, "мигающий" желтый светодиод сигнализирует также о не достаточном давлении воды в системе![]() |
| Lavrishin 29/12/2014 11:25 |
Никаким образом. Датчик давления в системе отопления я проверял специально при устранении ошибки по перегреву. Контакты датчика давления были замкнуты... ![]() |
| Юра.Р 30/12/2014 23:18 |
про мигающий желтый не спорю ,действительно не достаток воды(давления),но при этом котел не запустится и следовательно перегрева не произойдет
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 00:21 странные какие то буквари ... |
| ANDYZL 31/12/2014 09:27 |
('Юра.Р, ') вы прочтите еще раз цитату с букваря!! означающую, что "желтый светодиод мигает и сигнализирует этим о: 1.перегреве теплообменника 2. о недостаточном давлении воды. или то ,или другое. Лавришин вам написал доступно, что при перегреве реле давления не размыкает контакты,т.к. оно механическое!,т.е. давит вода-замкнуто,не давит- разомкнуто,
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 10:32 'Юра.Р, 'бывают ситуации ,когда реле выходит из строя(течет вода, чз контактную группу,оставляя реле замкнутым,даже при недостатке воды в системе),в этом случае происходит перегрев теплообменника.а букварь пишут умные люди,чтобы вы обратили свое внимание на воду в системе в первую очередь... |
| UT5YG 05/01/2015 16:37 |
Ребята, я правда не понял, что же может быть:
Еще раз: При первом включении котел нормально включается, работает примерно минут десять, затем уходит в перегрев: красный светодиод и тишина. Сервисант говорит, что труба отопления нагревается так сильно, что до нее невозможно дотронуться. Датчики нормальные, менялись на новые. Другая плата с котлом и этими же датчиками работает нормально. На плате проверил все детали в цепи датчиков NTC температуры отопления и предохранительного термостата до самого процессора, выводы процессора, на входах сигналов от этих датчиков, при диодной прозвонке звонятся нормально, (С ответа) - UT5YG, похоже ты ни хрена не понял... Как бы ни были выставлены температуры СО и ГВС , котел не должен уйти в ошибку по перегреву. Эти датчики должны срабатывать , когда "мозги котла" уже не действуют ... Я понимаю, что датчики NTC не должны допустить этого перегрева, они контролируют заданную температуру. Lavrishin: Да недостаток у меня тот, что я никогда не вижу котел и верю словам сервисанта. Поэтому я мог дать неверную информацию о светодиодах индикации. Далее ответ: Защита теплообменника: Если во время работы в режиме отопления или ГВС, датчик температуры в системе отопления определяет, что увеличение температуры происходит со скоростью свыше 6°C/сек., происходит аварийный останов котла по причине недостатка воды в системе отопления. Но первые 10 минут, наверное, тоже должно было бы быть увеличение температуры происходит со скоростью свыше 6°C/сек., но датчик этого не фиксировал, значит это не то.. А возможно ли, что увеличение температуры происходит со скоростью свыше 6°C/сек. не из-за недостатка воды в системе отопления, ведь другой плате то хватает этого давления воды. а из-за большого количества газа подаваемого в горелку газовым клапаном, по причине неисправности платы управления? Потому, что этот же газовый клапан с другой платой работает нормально. (Прошу не смейтесь с моего вопроса, я действительно не знаю работу газового клапана) Я прозвонил цепи датчиков NTC в плоть до входов процессора,но я не знаю на каких из выводов процессора формируется сигнал анализа от этих датчиков, возможно причина в самом процессоре, а возможно от выводов выходных сигналов до управляемого элемента. datachrt на процессор у меня отсутствует, хотя и имея ее не всегда можно определить как связаны цепи реализации входных команд. Я предполагаю, что здесь может быть причина тоже. Кто может, что сказать по этому поводу. Спасибо за отзывы. Так где может быть ошибка, в цепи датчиков NTC, |
| ANDYZL 05/01/2015 17:41 |
попросите севисанта проверить меню настроек платы, возможно слишком подняли мин давление. первые 10 мин система не разогрета, а последующие включения происходят на нагретом котле, поэтому происходит перегрев.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2015 18:47 да , и замеры давления мин\макс на выходе газ.клапана попросите сделать с ремонтной и рабочей платой. гораздо эффективней будет "лечение по фотографии" ![]() |
| Lavrishin 05/01/2015 19:43 |
Сервисанту - надрать задницу - это во-первых.. Во-вторых - индикация перегрева в этих аппаратах выглядит несколько иначе... В-третьих - про какую именно плату управления толкуем? BERTELLI&PARTNERS или HONEYWELL? В- четвертых - плату забрать на рабочий стол и проверить во всех режимах. Потом расскажете о проблемах конкретно, а не со слов неведомо какого сервисанта... |
