Котел Fondital victoria compact загорается и тухнет | |||||
| zabavinalex 11/01/2015 18:45 |
Доброго времени суток, уважаемые спецы прошу помощи.
После включения котла в режим отопления включается турбина, отрабатывает реле тяги (пресостат), открывается клапан котел зажигается. Светодиод становится желтым, т.е. котел пламя видит, погорев секунду - две, с клапана снимается напряжение, котел тухнет, турбина не выключается, затем опять начинает выбивать искру, открывается клапан, загорается котел, пламя видит и через секунду тухнет, и так пять раз подряд, затем встает в аварию из за отсутствия пламени. Ребята, если есть какие нибудь мысли просьба поделиться. Мелочевку от проца до реле включения клапана проверил, все исправно |
| zabavinalex 11/01/2015 19:59 |
После третьей (!) замены конденсатора СХ2 проблема ушла, решено! |
| стопыч 13/01/2015 06:06 |
Неисправные, чтоль ставил? Не всякий туда ставь. При его пробое выгорает несколько "глыбше". Может оказаться, что не там проблема сидела и ещё выползет.
Прессостат - удвоенная С. ![]() |
| zabavinalex 13/01/2015 12:06 |
Нет, ставил исправные, просто отечественные, К-73-17 100nF, они почему то ему не нравятся, поставил с донора все пошло. Пробой тестером не показывает, хотя это ни о чем не говорит, он может "течь" под напругой |
| Lavrishin 13/01/2015 14:21 |
Купи хороший ECR-метр - и всё пройдет... |
| zabavinalex 13/01/2015 18:24 |
Ну наверно все таки ESR-метр, непременно приобрету |
