Газовый котел BIASI M90.24A зажигается и гаснет | |||
| seqyriti777 07/02/2015 22:11 |
Здравствуйте. Прошу помощи тут такая ситуация. У родителей котел BIASI. M90.24A. Дефект заключается в том, что пламя зажигается и через 1-5 секунд гаснет. Включается красная лампочка общей блокировки. Через какое-то время опять зажигает и снова гаснет. Насос также циклично включается и выключается. Если выключить котел на время (около 1 часа), то какое-то время пламя работает нормально, затем все повторяется.вечером, с 24:00 до 08:00 котел работает в обычном режиме. Если кто знает, просьба ткнуть где копать в данном случае. Заранее спасибо за помощь. |
| Юра.Р 08/02/2015 04:54 |
для начала хоть профиль пропиши ,потом твои действия,что проверено... |
| djclyde 08/02/2015 09:56 |
Чего-то это нам напоминает))))) ![]() |
| seqyriti777 07/03/2015 21:32 |
Привет всем. Котел как работал периодически так и работает. Приобрел блок "Автоматический электронный регулятор напряжения АСН - 250", блок цифровой индекацию, напряжение в сети колеблется от 212 - 235 В.После некоторых наблюдений котел начинает нормально работать когда цифровая индикация напряжения переходит за 231 В (топтать в ночное время). Механическая часть котла разбиралась полностью: огляды
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 20:34 Механическая часть котла разбиралась полностью: оглядывалась, промывалась, продувалась, после сборки ничего не изменилось. Диодная индикация ошибки не показывает. |
| stepmaster 09/03/2015 12:00 |
seqyriti777, У тебя проблема платы.Дойдет до того,что перестанет включатся. |
| seqyriti777 11/03/2015 20:19 |
Вот моя плата. Заменил конденсатор 35В 1000мкФ работа котла не изменилась. |
| sergey 73 11/03/2015 21:40 |
| djclyde 11/03/2015 21:59 |
seqyriti777, проверь напругу вторичке 9 вольтовой єто раз
а кондесаторі менять нуно те которые стоят в блоке контроля пламени 100 нан ! короче увидишь |
| alecs 66 11/03/2015 22:56 |
Не знаю, как BIASI, но Беретты ведут себя так, когда сдыхает датчик NTC отопления. |
| stepmaster 11/03/2015 23:53 |
alecs 66, Беретты тогда показывают ошыбку ![]() |
| AKVA-TERM 12/03/2015 09:10 |
Красненькие Синенькие. а если они у меня будут уже черненькими?(кто то начитавшись форумом поменял все на другой цвет)
ЗЫ. Форум не только для решения проблемы топикстартера.но и для того что бы помочь в дальнейшем, другим с такой же проблемой. |
| alecs 66 14/03/2015 23:02 |
stepmaster, российску мову уже западло учить? И прочти внимательно первый пост. |
| stepmaster 16/03/2015 22:00 |
А зачем так? |
| seqyriti777 23/03/2015 21:22 |
Заменил 3 конденсатора емкостью 0,33 мкФ. Прошло 9 дней, котел работает без замечаний. Добавляю фото платы после замены конденсаторов. Спасибо всем за помощь. |
