Экс-ция котла с перетоком воды из контура ГВС в контур СО. | |||
| Alex Bombar 24/02/2015 18:15 |
Образовалось отверстие и следовательно переток воды из контура ГВС в контур СО.И естественно растет давление.в системе.При включении контура ГВС давление доходит до 2.5 бар примерно за 10 мин.При закрытом кране подачи воды контура ГВС котел в резиме СО работает штатно. Кран подпитки проверен .Расширительный бак и давление в нем в норме.Не исправен теплообменник и его необходимо менять но не очень хочется так как стоит он не дешево.
Вопрос не праздный можно ли продолжить эксплуатацию котла с таким теплообменником компенсируя поломку теплообменника введением гидравлической автоматики.Контур СО настраивается да давление 2бар и ставится дополнительный внешний сбросный клапан на 2 бар в обратку контура СО.Холодная вода на контур ГВС подается через редуктор давления настроенный на давление 1.5 бар. или меньше.Таким образом исключается переток из контура ГВС в контур СО.Меня интересует чисто физическая составляющая вернее гидравлическая и термодинамическая.Если так эксплуатировать нельзя то почему нельзя с точки зрения гидравлики?Точка зрения сервисантов понятна , нужно менять теплообменник!Прошу помощи.(котел Beretta Ciao N 24(турбо) |
| AKVA-TERM 24/02/2015 18:21 |
Alex Bombar, Попадание воды из СО в водопроводную воду чревато отравлениями.с очень тяжелыми последствиями. Не всегда кипячение убивает микроорганизмы с СО. Моете посуду этой водой,умываетесь и т.д. Все это может привести к очень печальным последствиям не только в вашем доме или квартире,а и у соседей. По этому Вопрос как и тема Закрыт!
Можете полностью исключить второй контур.и пользуйтесь котлом как одноконтурным. тоесть без ГВС. Тема закрыта согласно Правил http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Для Топикстартера: Чем чревато попадание воды из СО в водопроводную воду В СО частенько бывает такое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7 Легионелла в СО и последствия https://www.google.com.ua/search?biw=1280&bih=671&sclient=psy-ab&q=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0&oq=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0&gs_l=serp.1.0.0l10.1729.2703.1.5784.4.3.0.1.1.0.99.293.3.3.0.msedr...0...1c.1.62.serp..0.4.290.uLlgH7yhpEY&pbx=1#q=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F |
