ARISTON uno CS. 1 402SCHEDA UNO MCU | |||
| UT5YG 15/03/2015 21:06 |
ARISTON uno CS. 1 402SCHEDA UNO MCU не запускается насос
После замены реле вентилятора, обвязал плату по всем правилам, первый запуск отличный, отработали:. насос, вентилятор, горелка и розжиг. Выключил, снова включил и полная тишина, светится зеленый и красный светодиоды постоянно, насос не включается. При включении зажигаются зеленый и красный светодиоды, с ними кратковременно, на секунду, зажигается и желтый светодиод. В ошибках такой комбинации нет (светятся постоянно зеленый и красный светодиоды).. Все питающие напряжения в норме. Прошу консультацию. |
| djclyde 15/03/2015 22:14 |
UT5YG, там по дурному завязан трехходовой обвяжите его чтоб контролировать!
и как он себя ведет при имитации ГВС? вы проверяли в режиме отопления? |
| Lavrishin 15/03/2015 23:05 |
UT5YG,
Плата на столе или в котле? |
| UT5YG 15/03/2015 23:06 |
Ни в ГВС, ни в отоплении не хочет
Насчет трехходового, говорят, что его процессор не контролирует, я не знаю как его обязать, пожалуйста подскажите. Возможно поэтому и запустился вначале только? Сасибо. ДОБАВЛЕНО Март 15 2015 TO Lavrishin Спасибо плата на столе с обязкой, кроме трехходовика. Сейчас оставил только эмитацию насоса, вентилятора, горелки розжига (4-лампы), когда включаю обвязку в CN201 светодиоды гаснут, но в такой комбинации первый раз отлично отработан цикл. Предыдущие Ваши рекомендации все выполнил (заменил тоже все 4-е) В процессоре кварцевый генератор работает |
| Lavrishin 15/03/2015 23:12 |
По-дурному это как, извините? И зачем его контролировать? ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 23:18 UT5YG, Панель управления с одной ручкой или с двумя ручками? |
| UT5YG 15/03/2015 23:22 |
Не понял вопрос.
Вы имеете ввиду регуляторы установок ГВС и отопления? Сервисант сказал, что он оба установил в положение "2". Я резисторы не вращал, так и оставил. Повращал NTC, сброс не реагирует. Сейчас при полной обвязке, при включении мигнули на секунду все светодиоды и погасли, насос не запускается. На ULN2003 сигнал управления для открытия реле с процессора не приходит. |
| djclyde 16/03/2015 09:54 |
Lavrishin, По-дурному это как, извините? И зачем его контролировать?
насос не включитьса пока не будет команды от мозгов и пока не будет команды на перевод привода трехходового клапана А ВКЛЮЧИТЬСЯ ОН ДОЛЖЕН ТОГДА КОГДА МОЗГИ УВИДЯТ ДИСБАЛАНС ТЕМПЕРАТУР! UT5YG, ПОСТАВЬТЕ ПОДСТРОЕЧНИКИ ПРИ ИМИТАЦИИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОДСТОЙТЕ ИХ ТАК ЧТОБ ПРОЦ ВИДЕЛ ЧТО ЕСТЬ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ ! У АРИСТОНА УНО определение циркуляции ТН производиться именно из показаний датчиков нтс а управление насоса завязано с управлением трехходового Сейчас при полной обвязке, при включении мигнули на секунду все светодиоды и погасли, насос не запускается. На ULN2003 сигнал управления для открытия реле с процессора не приходит. поиграйтесь с сопротивлением тэрморезисторов ! ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 09:14 Извеняюсь если я не совсем доступно сформулировал свою мысль ! действительно эта ошибка не описана ни в одном мануале НО это проблемма в основном в датчиках температуры так-же она нарушение циркуляции ТН |
| anatol22 16/03/2015 11:11 |
UT5YG, Проверь, не оторвались ли у тебя провода, или датчики. |
| AKVA-TERM 16/03/2015 11:20 |
UT5YG,
Я думаю этот алгоритм работы котла, вам подойдет 1 внутренний тест (тест электроники) 2. тест всех датчиков 3 "вкл.Задания" 4.насос (у некоторых котлов происходит тест(одним или несколькими способами)циркуляции: датчиком давления, Датчиком циркуляции,датчиками НТС) 5.турбина (тест) 6.газ искра (тест газа) 7. контроль пламени 8. выполнение задания (тест) |
| djclyde 16/03/2015 11:22 |
anatol22, если бы оторвались датчики он бы выдал ошибку!
а так он просто не видит необходимость включаться ! есть у них такой прикол! нужно менять сопротивление у датчика температуры который на выходе с теплообменника |
| anatol22 16/03/2015 11:38 |
djclyde, Эта ошибка была не раз на форуме. Плата на столе. Старый дед, - скорее человеческий фактор. ![]() |
| djclyde 16/03/2015 12:24 |
anatol22, все бывает - каждый рано или поздно стыкаеться с Вопросами.
но ГЛУМИТЬСЯ не нужно! это не красит тебя! и темболее не показывает позаний! |
| Lavrishin 16/03/2015 13:25 |
Однозначно... ![]() |
| UT5YG 16/03/2015 16:59 |
Саша, спасибо за внимание. Я не нашел в форуме...
AKVA-TERM Очень благодарен. djclyde: Спасибо. Я все учитывал и крутил и создавал эту разность, но... Просидел много времени и многое проанализировал, но тщетно! Итак, после первого успешного запуск, второй раз не запустился. Притом я выключил с розетки и включил, Я проверил все, кроме трехходового клапана, у меня с разъема торчали три свободных провода. Теория оборванных датчиков отпадает. Я решил, что раз при включении котла засвечываются, кратковременно, все четыре светодиода, что является нормальным признаком начала работы котла, решил отдать плату сервсантам. Плата, на котле, успешно заработала Так, чего же не видел процессор с объязкой, обвязка вся выполнена правильно и никакие элементы обвязки не были оборваны. Не было контроля только над трехходовиком. Если плата повисла то, как она разблокировалась? Ведь у меня была плата пульта, и сброс не работал. Ребята, тему можно закрыть, но хочется понять, почему так? (удалено много ) Администрация! Ребята, всем Вам очень благодарен и тебе, anatol22, благодарю. |
| КоВлИг 30/03/2015 23:54 |
UT5YG, ресет нажать надо, а потом сделать имитацию роста температуры. |
| AKVA-TERM 31/03/2015 20:56 |
UT5YG
Ты не задумывался о том что и Ты можешь быть не прав?? Все на ( ты надеюсь поймешь о чем я) списывать не нужно. ЗЫ. я тоже рядом с тобой живу. ЗЫ. Хочешь мне что то сказать? милости прошу в личку.Здесь не нужно.Тему не удаляю просто из уважения к возрасту.Но подкорректирую! |
