Газовый котел Gazlux Economy B18 ошибка при работе
arhipovams
11/04/2015 12:31
В ноябре 2014 года купили котел Gazlux Economy B18 в Челябинске. Месяца 2 проработал хорошо, только что-то громко щелкало при запуске, но мастер по установке сказал, что детали притрутся и все будет хорошо, звук действительно пропал, но начались проблемы с котлом.
Работает он, работает и воду греет, но в какой -то момент загорается красная лампа и он начинает часто пищать, а потом из верхних лам горят зеленым четвертая и пятая, а снизу загорается красная лампа и котел начинает планомерно пищать, как я поняла он не может запуститься, отопление останавливается, батареи становятся холодными. Иногда при включении горячей воды котел запускается и работает дальше хорошо, но помогает не всегда.
Запустить получается если выдернуть из сети, но тоже иногда снова ошибку начинает выдавать, ждем пока остынет немного, потом вроде работает.
Так продолжалось около месяца, пока жали мастера, но к этому времени из котла начала капать вода.
Мастер приехал, сказал, что какой-то болт сломан был производителем, заменил, вода капать перестала, но писк и ошибки возобновились, как только мастер уехал.
По телефону он посоветовал заменить датчик ( если не ошибаюсь предохранительный термостат), его заменили, но эффекта нет, писк и ошибки остаются.
Буду благодарна, если посоветуете как исправить ситуацию.
dynamit
11/04/2015 12:53
Заполнить профиль - может найдутся компетентные специалисты в вашем районе.
