Водонагр. Grandini GWH JSD20-10CL не зажигается через душ | |||
| mntlzr 14/04/2015 19:07 |
Водонагреватель Grandini GWH JSD20-10CL не зажигается через душ, слабый напор.
Помогите разобраться. Напор воды слабый, очень отличается температура через кран и через душ. При включении только через душ не зажигается, нужно параллельно приоткрывать горячую воду в умывальнике, только так, сливая часть воды впустую, можно пользоваться душем. Вопросы: 1- почему она не работает нормально?) 2- она вообще способна подстраивать пламя под скорость протока воды, чтоб держать температуру? (не понимаю зачем ей экранчик с цифрами, если она не держит одинаковую температуру) 3- то что я пометил "А" это дренажный клапан или м/б настройка чувствительности срабатывания? 4- можно ли покрутить винт "В"? это даст срабатывание зажигания при таком малом протоке воды? 5- вроде такие симптомы когда мембрана изнашивается, можно ли самому разобрав этот блок над маркером "А" определить необходимость замены? https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCeHNiVnVTZ1RlRTA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCRnBaaUVvSjNTZEU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCV2prcUY5MV8tMzg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCdExUenNCQTktUTQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCQlVLOG1uUnQ4cVU/view?usp=sharing |
| xarl 14/04/2015 19:20 |
mntlzr, во-первых профиль, во-вторых - Водонагреватель Grandini GWH JSD20-10CL |
| and ua 15/04/2015 09:07 |
mntlzr, правый регулятор поверните в право до упора, возмите ёмкость с известным объёмом и секундомер, если проток с душа меньше 3 л/мин (это мин проток для включения) то надо думать о проблеме с подачей воды на колонку, а не крутить в колонке, тем более не советую трогать винт В, может получиться паровая бомба |
| AKVA-TERM 15/04/2015 09:34 |
Для красоты он!
Не рассчитаны эти изделия что бы при малых протоках стабильно держали температуру. Нету как таковой модуляции пламени у этого изделия. Оставьте изделие в покое или дайте ему нормальный проток.Не подвергайте себя и своих близких опасности.Это газовое оборудование,не компетентное вмешательство чревато плохими последствиями! |
| Lavrishin 15/04/2015 14:34 |
mntlzr,
Ты же проектируешь всякое и ломаешь всякое (судя по профилю) - вот и попробуй хоть раз включить мозги... Или укажи номер теплотрассы в Украине где ты проектируешь всякое и ломаешь всякое ... |
