Viessmann Vitopend 100, WH1D | |||||
Ерема 29/04/2015 23:15 |
Доброго вечера всем. У меня проблема не зажигается горелка на котле Viessmann Vitopend 100, WH1D. Сначала виcела ошибка F5 периодически и вода температура воды (при включенной горячей воде) шла нестабильно горячая через 5 секунд холодная, еще через 5 опять горячая и так все время. Сейчас из крана постоянно холодная на котле температура 25, горелка не включается. В неисправноcтях ошибка F5 означает Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске
горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки, где находится это реле, можно ли его купить и перепаять. Мастер приходил и сказал нужно менять весь блок автоматики, а он немалые деньги стоит. Заранее спасибо. |
SKS 30/04/2015 00:25 |
А на отопление работает?Если 25 градусов на котле? |
Ерема 30/04/2015 06:33 |
Нет не работает. |
djclyde 30/04/2015 08:32 |
Ерема, пресс и его цепь ( ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЬ!!!! ) |
AKVA-TERM 30/04/2015 09:24 |
Ерема, Реле находится на плате управления. Купить в наше время можно все. Были бы деньги в достаточном количестве.
Для того что бы лезть в электронику газового котла,необходимо обладать определенными знаниями! ЗЫ. но профиль лучше бы заполнить |
Lavrishin 30/04/2015 14:18 |
Прессостат находится в котле, а реле турбины на плате.. |
djclyde 30/04/2015 14:45 |
AKVA-TERM, причем релле турбины к Реле давления воздуха ? Реле давления воздуха - ( пресостат , моностат , дифреле ) или я что-то не до понял? Lavrishin зачем? сейчас посыпяться вопросы а где взять, как поменять, и что такое гугль)) ![]() ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 13:49 Ерема, не нужно искать где и что находиться !!! найдите лучше толкового мастера ))) А иначе может быть БАБАХ |
constan 30/04/2015 22:32 |
Ерема, раз имеешь электротехническое образование, тогда найти его для тебя не должно быть проблемой. |
Ерема 01/05/2015 11:18 |
djclyde, Так что делать то? |
djclyde 01/05/2015 11:56 |
я уже сказал!!! и не раз )
да и то что вода горячая подаеться рывками к F-5 отношения не имеет! и тему нужно оформить по правилам - фото платы с обеих сторон в хорошем качестве , что сделано , что делалось, анамнэз, когда было последнее ТО и так далее ! |
Ерема 01/05/2015 12:04 |
djclyde, Ок счас будет, ТО было в ноябре |
Ерема 01/05/2015 13:39 |
djclyde, так турбина работает, с FAN пошло на реле К1 и К4, что такое оу? |
xarl 01/05/2015 13:45 |
Ерема, здесь не школа ... |
Lavrishin 01/05/2015 16:58 |
xarl, и AKVA-TERM,
Не знаю кто и как, но правильно была удалена моя картинка. Спасибо. Автору темы - прямая дорога к специалисту... |
xarl 01/05/2015 17:06 |
Lavrishin, я не удалял ... |
djclyde 01/05/2015 17:52 |
я єто с самого начала говорил)))) но ничего люди же не верят да и может у них нет спецов других кроме продаванов) человек не верил что проблемма не в релле турбины - пусть набивает шишки - а посодют запросто - сам же сказал что у него в доме многим соседям платы меняли! БАБАХ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДОРОГО СТОИТЬ БУДЕТ! ( дешевле гарем мастеров оплатить ) ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 16:55 Lavrishin, да к стати с РОСС ом разобрался - тем который в полтавской области , МК заказал , прошивку прислали с завода на всю сери скопом со схеммой и распиновкой интэрфейсника)) ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 17:01
гугл подскажет если глаза не видят куда идет дорожка !!!! я с самого начала еще в первой дописи сказал ПРОВЕРИТЬ ПРЕССостат И его цепь!!!! И НАЙТИ ТОЛКОВОГО МАСТЕРА а не продавца - в вашем анклаве! |
AKVA-TERM 01/05/2015 20:26 |
Извини я удалил. Так как человек обозначился как электрик,а для электрика пройтись "по проводам и дорожкам не проблема! Про Специалиста согласен! |
Lavrishin 02/05/2015 11:10 |
Правильно сделал. ![]() |
АлександрКа 08/07/2015 22:37 |
Задать технический вопрос по оборудованию фирмы Viessmann можно прямо на офиц. сайте |
SKS 12/07/2015 00:25 |
Вот очень интересно мне что ответят на офиц. сайте.
АлександрКа, что вы хотели этим сказать-спрашиваю чисто из интереса.Вы официальный представитель Viessmann? |
Lavrishin 12/07/2015 09:55 |
Дядя Слава, как ты полагаешь что могут ответить на офиц. сайте бездомному АлександрКа? АлександрКа, Александр Сергеевич. Ты дожил до 51 года, а ведешь себя как школьник. Укажи место обитания в профиле. |
Джонни23 01/11/2015 07:35 |
Не знаю актуально ли еще, но проблему решит техническое обслуживание котла.
F5 горит потому что давления вентилятора не хватает для переключения пресостата реле давления воздуха. Находится он в верхней части котла, возле дымовой трубы и вентилятора. К нему 2 трубки силиконовые идут. Почистил опрости вентилятора от пыли и все ок будет. Пульсация температуры горячей воды ( то холодная то горячая) от того что мин горение не правильно настроено. И на минимальном горении горелка перегревает воду и отключается. Потом температура воды опускается, а пока горелка снова включиися и нагреет воду, проходит время. В которое идет холодная вода. Настрой на газовом клапане давления газа на мин. Горении 1-1.5 mbar и все станет ок. ДОБАВЛЕНО 01/11/2015 07:36 * лопасти вентилятора |
gradusnik 21/11/2015 23:30 |
а ларчик просто открывался
и все пугают бабахам, с чего бы вдруг Ерема, смотри в личке, тема обсосана, ремонт копеешный |
Roman Anapa 28/01/2016 18:44 |
Помогите советом,у близкого проблемы с котлом
Viessman Vitopend 100-w WH1D Проблема: При включении ГВС котел тактует. Условие: Теплообменники очищены, водоток нормальный, ручка регулятор ГВС независимо в каком положении, режим отопления работает без замечаний. Процесс: Температура воды ГВС доходит до 50 - 55 градусов, - отключается на ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 18:57 Пишу прощения за неполное сообщение.Пытаюсь узнать причину и способ решения на нескольких форумах,не все скопировал Отправлено: 23/08/2015 17:55:57 Заголовок: Wiessman witopend 100-w wh-1D котел тактует. Проблема: При включении ГВС котел тактует. Условие: Теплообменники очищены, водоток нормальный, ручка регулятор ГВС независимо в каком положении, режим отопления работает без замечаний. Процесс Температура воды ГВС доходит до 50-55 градусов,-отключается нагрев,температура падает,через 10 секунд примерно снова включается нагрев и процесс повторяется по кругу. Т.е. в режиме "горячей воды с крана" пока котел греет вода горячая,потом становится чуть прохладней или совсем холодной.Потом идет включение котла и вода опять горячая.Процесс повторяется в течение дня или недели.Может несколько дней работать нормально Вопрос: В чем причина? Помогите пожалуйста |
xarl 28/01/2016 18:58 |
Roman Anapa, а Правила? http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
Lavrishin 28/01/2016 20:15 |
Пытаюсь увидеть место Вашего обитания, но времени нет, мистер Роман Шудренко.... На Форумах где ВЫ не всё скопировали Вы такой же нигде не обитающий? Или как? |
Roman Anapa 28/01/2016 20:55 |
Прошу прощения за невнимательность |
Lavrishin 28/01/2016 21:04 |
Исправляй профиль, однако... Горячий ты наш анапский шустрик... |
Roman Anapa 28/01/2016 23:36 |
Есть кто сталкивался с нашей проблемой? |
calinvictor 29/01/2016 00:23 |
Roman Anapa, Вы кто ?Ремонтник газкотлов,просто газовик,или сервисник по котлам? Если да,то по правилам открываем тему,делаем все положеные замеры,выставляем тут и совместно боремся до победы.А так тема не ваша,на каком языке с вами разговаривать.тоже не понятно(тех.или матерн.) |
