Viessmann Vitopend 100, WH1D
Ерема
29/04/2015 23:15
Доброго вечера всем. У меня проблема не зажигается горелка на котле Viessmann Vitopend 100, WH1D. Сначала виcела ошибка F5 периодически и вода температура воды (при включенной горячей воде) шла нестабильно горячая через 5 секунд холодная, еще через 5 опять горячая и так все время. Сейчас из крана постоянно холодная на котле температура 25, горелка не включается. В неисправноcтях ошибка F5 означает Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске
горелки или не замыкается при достижении стартовой
нагрузки, где находится это реле, можно ли его купить и перепаять. Мастер приходил и сказал нужно менять весь блок автоматики, а он немалые деньги стоит. Заранее спасибо.
SKS
30/04/2015 00:25
А на отопление работает?Если 25 градусов на котле?
Ерема
30/04/2015 06:33
SKS писал:
Нет не работает.
djclyde
30/04/2015 08:32
Ерема, пресс и его цепь ( ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЬ!!!! )
AKVA-TERM
30/04/2015 09:24
Ерема, Реле находится на плате управления. Купить в наше время можно все. Были бы деньги в достаточном количестве.
Для того что бы лезть в электронику газового котла,необходимо обладать определенными знаниями!
ЗЫ. но профиль лучше бы заполнить
Lavrishin
30/04/2015 14:18
Ерема писал:
... где находится это реле...
Прессостат находится в котле, а реле турбины на плате..
djclyde
30/04/2015 14:45
Ерема писал:
AKVA-TERM, причем релле турбины к Реле давления воздуха ?
Реле давления воздуха - ( пресостат , моностат , дифреле )
или я что-то не до понял?
Lavrishin зачем? сейчас посыпяться вопросы а где взять, как поменять,
и что такое гугль)) смех
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 13:49
Ерема, не нужно искать где и что находиться !!! найдите лучше толкового мастера ))) А иначе может быть БАБАХ
constan
30/04/2015 22:32
Ерема, раз имеешь электротехническое образование, тогда найти его для тебя не должно быть проблемой.
Ерема
01/05/2015 11:18
djclyde, Так что делать то?
djclyde
01/05/2015 11:56
я уже сказал!!! и не раз )
да и то что вода горячая подаеться рывками к F-5 отношения не имеет!
и тему нужно оформить по правилам - фото платы с обеих сторон в хорошем качестве , что сделано , что делалось, анамнэз, когда было последнее ТО и так далее !
Ерема
01/05/2015 12:04
djclyde, Ок счас будет, ТО было в ноябре
Ерема
01/05/2015 13:39
djclyde, так турбина работает, с FAN пошло на реле К1 и К4, что такое оу?
Ерема, здесь не школа ...
Lavrishin
01/05/2015 16:58
xarl, и AKVA-TERM,
Не знаю кто и как, но правильно была удалена моя картинка. Спасибо.
Автору темы - прямая дорога к специалисту...
Lavrishin, я не удалял ...
djclyde
01/05/2015 17:52
Lavrishin писал:
я єто с самого начала говорил)))) но ничего люди же не верят да и может у них нет спецов других кроме продаванов)
человек не верил что проблемма не в релле турбины - пусть набивает шишки - а посодют запросто - сам же сказал что у него в доме многим соседям платы меняли! БАБАХ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДОРОГО СТОИТЬ БУДЕТ! ( дешевле гарем мастеров оплатить )
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 16:55
Lavrishin, да к стати с РОСС ом разобрался - тем который в полтавской области , МК заказал , прошивку прислали с завода на всю сери скопом со схеммой и распиновкой интэрфейсника))
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 17:01
Ерема писал:
гугл подскажет если глаза не видят куда идет дорожка !!!!
я с самого начала еще в первой дописи сказал ПРОВЕРИТЬ ПРЕССостат И его цепь!!!!
И НАЙТИ ТОЛКОВОГО МАСТЕРА а не продавца - в вашем анклаве!
AKVA-TERM
01/05/2015 20:26
Lavrishin писал:
xarl, и AKVA-TERM,
Извини я удалил. Так как человек обозначился как электрик,а для электрика пройтись "по проводам и дорожкам не проблема!
Про Специалиста согласен!
Lavrishin
02/05/2015 11:10
AKVA-TERM писал:
... Извини я удалил....
Правильно сделал. классно! Я сам забыл удалить.
АлександрКа
08/07/2015 22:37
Ерема писал:
Задать технический вопрос по оборудованию фирмы Viessmann можно прямо на офиц. сайте
SKS
12/07/2015 00:25
Вот очень интересно мне что ответят на офиц. сайте.
АлександрКа, что вы хотели этим сказать-спрашиваю чисто из интереса.Вы официальный представитель Viessmann?
Lavrishin
12/07/2015 09:55
SKS писал:
Дядя Слава, как ты полагаешь что могут ответить на офиц. сайте бездомному АлександрКа?
АлександрКа,
Александр Сергеевич. Ты дожил до 51 года, а ведешь себя как школьник. Укажи место обитания в профиле.
Джонни23
01/11/2015 07:35
Не знаю актуально ли еще, но проблему решит техническое обслуживание котла.
F5 горит потому что давления вентилятора не хватает для переключения пресостата реле давления воздуха. Находится он в верхней части котла, возле дымовой трубы и вентилятора. К нему 2 трубки силиконовые идут.
Почистил опрости вентилятора от пыли и все ок будет.
Пульсация температуры горячей воды ( то холодная то горячая) от того что мин горение не правильно настроено. И на минимальном горении горелка перегревает воду и отключается. Потом температура воды опускается, а пока горелка снова включиися и нагреет воду, проходит время. В которое идет холодная вода.
Настрой на газовом клапане давления газа на мин. Горении 1-1.5 mbar и все станет ок.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2015 07:36
* лопасти вентилятора
gradusnik
21/11/2015 23:30
а ларчик просто открывался
и все пугают бабахам, с чего бы вдруг
Ерема, смотри в личке, тема обсосана, ремонт копеешный
Roman Anapa
28/01/2016 18:44
Помогите советом,у близкого проблемы с котлом
Viessman Vitopend 100-w WH1D
Проблема:
При включении ГВС котел тактует.
Условие:
Теплообменники очищены, водоток нормальный, ручка регулятор ГВС независимо в каком положении, режим отопления работает без замечаний.
Процесс:
Температура воды ГВС доходит до 50 - 55 градусов, - отключается на
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 18:57
Пишу прощения за неполное сообщение.Пытаюсь узнать причину и способ решения на нескольких форумах,не все скопировал
Отправлено: 23/08/2015 17:55:57 Заголовок: Wiessman witopend 100-w wh-1D котел тактует.
Проблема:
Условие:
Процесс
Температура воды ГВС доходит до 50-55 градусов,-отключается нагрев,температура падает,через 10 секунд примерно снова включается нагрев и процесс повторяется по кругу.
Т.е. в режиме "горячей воды с крана" пока котел греет вода горячая,потом становится чуть прохладней или совсем холодной.Потом идет включение котла и вода опять горячая.Процесс повторяется в течение дня или недели.Может несколько дней работать нормально
Вопрос:
В чем причина? Помогите пожалуйста
Roman Anapa, а Правила? http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Lavrishin
28/01/2016 20:15
Roman Anapa писал:
....Пытаюсь узнать причину и способ решения на нескольких форумах,не все скопировал...
Пытаюсь увидеть место Вашего обитания, но времени нет, мистер Роман Шудренко....
На Форумах где ВЫ не всё скопировали Вы такой же нигде не обитающий? Или как?
Roman Anapa
28/01/2016 20:55
Прошу прощения за невнимательность
Lavrishin
28/01/2016 21:04
Roman Anapa писал:
Исправляй профиль, однако... Горячий ты наш анапский шустрик...
Roman Anapa
28/01/2016 23:36
Есть кто сталкивался с нашей проблемой?
calinvictor
29/01/2016 00:23
Roman Anapa, Вы кто ?Ремонтник газкотлов,просто газовик,или сервисник по котлам? Если да,то по правилам открываем тему,делаем все положеные замеры,выставляем тут и совместно боремся до победы.А так тема не ваша,на каком языке с вами разговаривать.тоже не понятно(тех.или матерн.)
