котел DAEWOO DGB-100... включить модуль на столе. | |||
| стопыч 13/05/2015 18:54 |
Принесли модуль и блок управл-индикации с жалобой, не вкл насос.Насос чел сменил по совету какогото газовика. Насос у них перестал включаться ранее. Старый и новый насосы исправны. Нужна схема подключения модуля. Есть несколько схем, но так загадочно надписи переферии, что не понять где датчик давл и т.д. Датчик темп СО нашел впаял рез 60к. схемы есть, но DGB-130 и выше. Понятно, что без турбины не запустишь, но насос-то он должен запускать, а этого как раз и достатаочно ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 20:07 Еще различие меж схемами и модулем: На схемах комнатный блок подключается через трансформатор на плате, а на своей плате я трансика не вижу. |
| стопыч 13/05/2015 19:29 |
модуль вот |
| Знакомый с монитора 13/05/2015 19:38 |
стопыч, может поможет , подключение для DGB-130 ... |
| стопыч 13/05/2015 19:55 |
Знакомый с монитора, спасибо. На моем модуле мордуль похоже подключается к CN1(четырехпиновый, к двум пинам).
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 21:00 потихонечку проясняется, но еще не все. ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 21:24 Поеду за турбиной к клиенту. Имп подать быстро неоткуда. Возм их нет и с турб. |
| стопыч 13/05/2015 21:14 |
Турбину привез. с датчиком давл. разобрался. |
| стопыч 13/05/2015 21:49 |
Сначала включается насос (у меня лампа 15вт), затем вент. На насос сначала 152в, через несколько секунд 194в. Выключаю с модуля управления. Напряжение на насос плавно снижается до 87в и затем скачком к нулю. Так и должно? Как то странно управляет модуль насосом. Если это так и надо, объясните пож-ста - зачем? А почему не пускались насосы, надо глядеть на котле, завтра.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 22:58 при открытии газ-клапана обороты турбины снижаются. Обороты знач видит. Знач HALL жив. |
| стопыч 14/05/2015 05:56 |
Очень помогло! Путем сравнения надписей названий переферийных узлов, на двух схемах и плате, все стало понятно. Спасибо. ![]() |
