Проточный нагреватель VEKTOR LUX JDS-20G не зажигается | |||||
| Kiri9IH 21/05/2015 20:03 |
Доброго дня.
Проблема: Никакой реакции на открытие крана. Даже нет щелчков. Напор нормальный как и прежде, газ есть. Что было сделано: Замена элементов питания. Проверка элементов питания после отказа зажигаться, напряжение 1,6 V на обеих батарейках . Для каких то дальнейших действий нужно добраться до "внутренностей", но не могу понять как его разбирать. Кто то сталкивался? И может быть поделится советом? |
| gaz1 21/05/2015 21:30 |
Батарейки нужно вставлять правильно, соблюдая полярность. |
| AKVA-TERM 21/05/2015 21:45 |
Снимаем ручки. потом снимаем переднюю крышку.отсоеденяем дисплей. Если вам нужно указать в каком направлении откручивать "шурупы",то тогда вам не сюда! |
| Kiri9IH 21/05/2015 23:54 |
Издеваетесь? Ручки снял, шурупы выкрутил. но похоже сняв стекло я не доберусь до внутренностей, так как стекло прикручено пластмассовыми втулками под пластиковую гайку (фото через боковую вентиляционную прорезь). Еще есть варианты как оно снимается? Или всю колонку придется снимать? |
| AKVA-TERM 22/05/2015 00:51 |
Kiri9IH, неужели сложно понять что стекло было снимать не обязательно?.
Снимите переднюю крышку (читайте внимательно).Не исключено что шурупы крепления могут быть закручены со стороны стены. Это же "Бубль-Гум". тоесть Китай)))). |
| Lavrishin 22/05/2015 08:31 |
Чаще всего именно так и прикручено. Китай - Великая страна... |
| Kiri9IH 22/05/2015 19:24 |
Очень по "умному" =(((. Старая колонка советская висела, еще бы лет 50 провисела, обслуживалась и разбиралась просто, газовики обязали менять. =( ![]() |
| xarl 22/05/2015 19:32 |
Kiri9IH, а что дают "внутренностей"? ![]() |
| Lavrishin 23/05/2015 08:48 |
Kiri9IH,
Не надо обижаться и расстраиваться. Посмотри внимательно. Очень часто передняя крышка таких колонок действительно фиксируется саморезами со стороны стены. Это не шутка. Проверь сам. |
| Kiri9IH 29/06/2015 21:49 |
Да ребята, так и есть. Тему можно удалить или закрыть. p.s Мягко говоря нелогично снимать колонку для доступа к агрегатам, но Китайцам виднее ![]() |
