vitopend 100 WH1B Kombi-RLU 24kW не включается отопление | |
| Чивокуня 18/06/2015 09:14 |
Добрый день.При включенном задатчике температуры ГВ (краны закрыты,зелёный индикатор горит),не включается отопление.Если задатчик поставить на "0"-всё работает.3х ходовой чистил,датчик протока тоже.Больше никуда не лез.Причина?
Спасибо. |
| xarl 18/06/2015 09:45 |
Чивокуня, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| SKS 27/06/2015 23:47 |
При включенном задатчике температуры ГВ надо отсоединить разъём подключения датчика протока и всё станет ясно-датчик глючит или доска. |
