Котел Vaillant turboTECplus шум и гул при нагреве | |||||
| соболек 28/06/2015 17:19 |
Здравствуйте! У меня котел Vaillant turboTECplus vuw int 322/3-5 R2 с подключением бойлера косвенного нагрева(установил 200л).И так смонтировал отопление,залил жидкость разбавленную водой(изначально) все работало нормально и отопление и гвс,буквально через месяц котел начал гудеть при нагреве гвс уже при подходе 60 градусов(в котле).Снял теплообменник , промыл лимонной кислотой(сначала вылетели черный ошметки,потом пошла черная сажа),все промыл и радиаторы тоже,залил теперь только дистиллированную воду под давлением насосом до 1,5бар как и было...прошло три месяца,опять все тоже самое...опять все промыл..залил обычную воду,прошло три месяца...опять такая же..идет гул при нагреве бойлера(бойлер грею 56градусов) гул начинается когда в котле где то подходит 60 градусов и заканчивается когда котел достигает 80(минут 5) и греет еще минут 5 без гула при 80.Походу опять черная сажа так как сетчатый фильтр немного был забит черными ошметками.Вызывал сервис ничего не могут сделать(мыть говорят вода плохая) гарантийный не дают,типо сами устанавливали.Что может быть подскажите.И еще возможно ли промыть его лимонной кислотой не снимая собственным нагревом через ведро или ванну.Сегодня промыл вручную лимонной кислотой ,опять вылетели немного уже ошметок ,запустил ,гул правда поменьше ,но как доходит до 80 градусов все прекращается и работает как чайник .Заранее благодарен. |
| xarl 28/06/2015 17:26 |
соболек, ![]() |
| соболек 28/06/2015 18:32 |
принесли сейчас теплообменник ,который загудел, мой чистый был по сравнению с ним ![]() |
| Val64 28/06/2015 18:35 |
Недомыл. |
| соболек 28/06/2015 18:47 |
говорю же принесли теплообменник которы загудел я в шоке от него был там практически отверстий не видно а у моего всего лишь налет черный которы рукой снимается |
| alecs 66 28/06/2015 19:12 |
соболек, вообще-то лимонкой ты вряд ли его отмоешь. И, что в нем внутри, а не только на концах, ты не видишь. А гудеть перестает, потому что пламя уменьшается. Говорят же тебе -- НЕДОМЫЛ. |
| соболек 28/06/2015 19:18 |
и чем же мыть лучше |
| Val64 28/06/2015 19:44 |
я вот этим промываю http://www.elsodom.ru/product_29526.html
вот на такой установке http://www.eurotandem.ru/catalog/produkcziya_dlya_montazha_i_obsluzhivaniya/sredstva_vnutrennej_ochistki_oborudovaniya/ustanovka_dlya_ochistki_ot_nakipi_pump_tartaruga.html и обязательно с разборкой, а не на котле. |
| соболек 28/06/2015 20:19 |
еще фото обвязки бойлера и котел разобрал слегка
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 21:45
круто)))только мыл я первый раз по другому, ведро большое на плитке газовой от балона ,поставил туда насос глубинный и один шланг в любую дырку теплообменника и лимонную кислоту и подогревал вот и все теплообменник тоже в ведро через час вода черная была а теплообменник блестел |
| соболек 29/06/2015 00:01 |
вот ета тема лучше так как заливается прямо в систему http://www.luxevisit.ru/products/dezoksil-3 |
| Val64 29/06/2015 07:20 |
соболек, Вы можете гарантировать, что при заливе кислоты в систему, не начнется электрохимическая реакция в тех местах , где есть электрический контакт между двух разнородных металлов? это, например, нипеля, соединяющие секции алюминиевых радиаторов (алюминий и железо) это сталь и латунь в трехходовом приоритетном клапане котла, и т.д. |
| AKVA-TERM 29/06/2015 07:32 |
Что За Жидкость??? |
| соболек 29/06/2015 10:21 |
теплый дом чтоб он сдох |
| Lavrishin 29/06/2015 13:41 |
соболек,
Документацию аппарата внимательно читать не пробовал? Там указано чёрным по-русски такое как на картинках. См. стр. 18 Руководства по эксплуатации либо стр. 21 Руководства по монтажу и техническому обслуживанию. |
| xarl 29/06/2015 14:05 |
Lavrishin, пробовал. Не профессионал он... |
| AKVA-TERM 29/06/2015 14:45 |
Lavrishin, поддерживаю. Был не один "умный" клиент. который после заливки в СО всяких там незамерзающий жидкостей таки не плохо давал нам зарабатывать на ближайший год как минимум.после того как слил всю эту хrень и залил обычную воду в СО.много резиночек с котле и СО мы меняли и не раз.Перемывали не только котел ,но и СО.В общем раз в месяц на пару дней приезжали бригадой на объект)))
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 16:01
Ни в коем Случае. Пускай его как можно больше продают))) ЗЫ. Для начала желательно узнать что по этому поводу говорит производитель,а уже потом что говорит производитель этой жидкости, но ни в коем случае не наоборот!!! |
| соболек 30/06/2015 11:25 |
умники ахаха
ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 12:27
профессионалы м... вашу ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 12:34
я ее туда чтоль заливал вот такие блять проффессионалы как вы и залили ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 12:37 ни одного умного ответа все блять проффессио анальные подьебщики хуевы |
| Lavrishin 30/06/2015 12:12 |
соболек,
Не хами, если сам в школе читать плохо научился.
| calinvictor 30/06/2015 13:09 |
Умный у нас это ты,не прочитав правила форума и не соблюдая их хочешь вразумительного ответа.Ум свой надо было показать при приемке котла у монтажников ,лицензию на право проведения монтажа,или в других местах патент,с чеком оплаты за проведения монтажа.И тогда с чистой совестью подаешь на них в суд и требуешь новый котел и компенсацию,ведь они даже не читали руководство по монтаж. Халява наказуема. |
| Lavrishin 30/06/2015 15:57 |
Этот премудрый шпрот соболек умничает и на другом Форуме и тоже без толку = пока не забанили...Там же ожидает и неприятностей... По всем признакам сам соболек клиентам доставил проблем = установил аппарат, заполнил систему Бог знает чем (не читая буквари). И теперь пытается съехать с базара... |
