Solly h26 standart сам включается
Ромуальдо86
09/07/2015 06:54
Здравствуйте нужна помощь суть проблемы в том что котёл при включении в розетку сам сразу включается в режим отопления не зависимо от того в какой режим или температура отображается на дисплее. Температуру выставленную в режиме отопления тоже игнорирует. Проверить выключиться ли котёл при достижении критической температуры пока не было возможности. Полагаю что неисправен блок управления так ли это. Если так то нужно менять весь блок или можно поменять что нибудь внутри него с электроникой немного дружу. Заранее спасибо.
calinvictor
09/07/2015 12:25
Ромуальдо86 писал:
Можно поменять и весь котел.Что говорят датчики НТС,датчик протока,да и вообще что проверено.
А так в сервис.Профиль.
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Lavrishin
09/07/2015 12:50
Ромуальдо86,
Что сделано? Что проверено? Где обитаете?
