Газовый котел Junkers ZWE 24/4 MFK 23 нет пламени
Alex-pro
12/07/2015 11:02
Газовый котел ему семь лет нет пламени, включается насос, искра бьет, и после 5-ти попыток зажечься выдает ошибку нет ионизации, а иногда может загореться и при повторной попытке опять не горит.
Нестор=
12/07/2015 11:41
Alex-pro, может. по простому---к sergey-73 вам обратиться? тоже---Воронеж.......
Alex-pro, что сделано ?
gsn
12/07/2015 16:30
Alex-pro, проверь датчик тяги, типо прессостат.
Блииин, посмотрел твой "плейлист" в профиле, какой же ты "мастер по котлам"? офигеваю.... бяка
Lavrishin
12/07/2015 17:36
Alex-pro,
Ходи этот сторона http://monitor.espec.ws/users/123542.html . Быстрее дело будет...
Alex-pro
12/07/2015 17:53
Поменял плату нет результата, поменял газ. клапан нет результата
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 19:06
так если датчик тяги неисправен искра бы не била!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 19:09
дом с заземлением, на газе установлена изолирующая муфта, газ идет хорошо, кран чичтый
sergey 73
12/07/2015 18:32
Alex-pro, Входящее давление газа в момент когда бъёт искра измеряли, как я Вам говорил? Так ведь можно и до замены котла дойти и толку не будет.
gsn
12/07/2015 18:44
Alex-pro писал:
делай выводы подмигивание
Alex-pro писал:
да что ви кажете? одобрение
как крышку снимешь на морде лица котла, увидешь трубочку пластиковую, сверху идёт, попробуй её пожмякать во время поджига. подмигивание
Ну если не оно, тода такая хитрая система, как модулятор газа засорился.. подмигивание
Lavrishin
12/07/2015 22:26
Alex-pro писал:
...так если датчик тяги неисправен искра бы не била!!!! ...
Так если бы ты не умничал, то назвал бы сразу какая ошибка высвечивается на табло.
Ярошевский Андрей
12/07/2015 22:40
Alex-pro писал:
стопудово
Геннадий66
13/07/2015 10:30
было раза два, доблестные мастера из горгаза сильно добросовестно смазывали кран перекрывающий газ, да так, что он не пропускал газ (или почти), т. что sergey 73 правильно советовал, при розжиге померяй давление на выходе г. клап. (бывает его клинит? Если не ошибаюсь там шаговый двиг.)...
sergey 73
13/07/2015 11:36
Геннадий66 писал:
Ошибаешься....и причём не только в этом...
Геннадий66
13/07/2015 11:42
да ошибаюсь, думал о протерме, а написал в юнкерсе - притупил
Alex-pro
14/07/2015 22:16
Давление 23 мбара до и во время искры, сегодня даже котел зажегся и горел, но нет модуляции, работает на максмум и уходит в ошибку, в кодах ошибок пишет нет ионизации , а потом вовсе опять перестал работать.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 23:18
на повороты ручек во время горения не регирует, ставлю на минимум , уходит в ошибку нет ионизации
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 23:24
да во время горения давление на выходе 17 мбар
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 23:31
Код ошибки ЕА
sergey 73
14/07/2015 22:52
Alex-pro, Клапан менялся на "родной" или на похожий? Там клапан не простой.
Lavrishin
14/07/2015 23:17
Alex-pro писал:
...Код ошибки ЕА
Электрод опроса ионизации чистить не пробовал?
sergey 73 писал:
... Там клапан не простой.
Может быть и так. Но, судя по букварям газовый клапан SIT 845 SIGMA.
calinvictor
15/07/2015 07:48
Не простой ,а темно фиолетовый.
sergey 73
15/07/2015 08:16
Lavrishin писал:
Именно он и стоит, с катушками безопасности на 24v
Геннадий66
15/07/2015 09:56
Проверь параметры катушки модуляции (по надписям, сопротивление) они бывают разные..., электрод, провод до платы (может пропаять ногу на плате, так уже лечилось но на другом котле), расстояние ~6мм направление-через пламя, зажжется сдерни провод с катушки и попробуй выставить мин. ...
Ярошевский Андрей
15/07/2015 12:21
Геннадий66 писал:
Проверь параметры катушки ионизации (по надписям, сопротивление) они бывают разные.... ...
W-O-W Чудной чёта ты, Гена, загнул.
Lavrishin
15/07/2015 13:54
Ярошевский Андрей писал:
... W-O-W Чудной чёта ты, Гена, загнул.
Гены бывают разные - жидкие, твёрдые и газообразные...
Этот генацвале (Геннадий Ступак) Геннадий66 - из Минеральных вод...
Нахлебался минералки вот и пишет про все о чем придумается.
Взрослый дядька, однако....
Осмотрится, одумается, включит внимание - и всё пройдёт...
Геннадий66
15/07/2015 23:01
мы оба поняли о чем речь Андрюха, глюк признаю исправил.
sergey 73
16/07/2015 23:53
Lavrishin писал:
видимо одним нарзаном не обходится, виницилин там тоже знатное лекарство улыбка
ANDYZL
20/07/2015 17:19
- зажегся,работал без модуляции,ошибка "нет пламени"-
эл. вилку переворачивать пробовали? и проверьте цепь следящего электрода.
calinvictor
25/07/2015 12:23
У этой модели,переворачивать вилку или сам котел разницы нет,правильней обратиться к спецу.Нет замеров газа,не проверен запорный газ клапан.Так же может вытекла жидкость из клапана безопасности и он клинит.Причин может быть много,спец давно уже вылечил(БЫ).
