Котел ARISTON BS 24 FF взорвался С12 и транзистор Q7
Макс-82
27/07/2015 10:59
На котле BS 24 FF при включении загорается ошибка дымохода и моргают три зеленых светодиода, при вскрытии на плате управления обнаружились взорваные с12 и транзистор q7,предохранитель целый.
1)заменил конденсатор с12 10нф*400в
2)заменил транзистор ВС856В
Ошибка осталась ,подскажите где копать далее.
Lavrishin
27/07/2015 12:16
Макс-82 писал:
... при включении загорается ошибка дымохода и моргают три зеленых светодиода....
Какие именно зеленые светодиоды моргают? И где именно Вы обитаете?
Макс-82
27/07/2015 12:49
светодиоды моргают 50 . 60. 70
Луганская обл.Анртацит
Lavrishin
27/07/2015 12:58
Макс-82 писал:
Обнаружен сигнал ложного пламени при закрытом газовом клапане.
Место обитания следует указывать в своём профиле, а не в сообщении.
Макс-82
27/07/2015 16:15
Выпаял оптрон CNY-17 как советовали здесь на форуме котел запускается и через 7с в ошибку.
Теперь хотел узнать маркировку d04 и dz03 или аналог для замены,фото платы взято с форума вот ссылка
http://monitor.espec.ws/files/___________________159.jpg
Нестор=
28/07/2015 10:08
d04 - 4148 . dz03 --стаб 6.2v
Макс-82
28/07/2015 12:21
спасибо
Макс-82
31/07/2015 17:02
Заменил еще стабилитрон дз03 плата работает.
ВСЕМ СПАСИБО ОСОБЕННО Lavrishin И Нестор.
