Котел VELLA COMPACT CTFS 24AF после грозы | |||
| resq 22/08/2015 08:26 |
Доброго времени суток
Котел VELLA COMPACT CTFS 24AF Плата OSCHEMOD11 А вопрос собственно в следующем, на фото исправленные обозначения двух элементов. В нескольких источниках- это стабилитроны на 15 В. На плате один разорвало, второй целый, но стабилизирует он 7.5В , подавал от 10 до 22В. Подскажите, сколько должно быть напряжение стабилизации Фото взял с сообщения igorecha , спс ему и благодарность всем откликнувшимся. |
| Знакомый с монитора 22/08/2015 11:43 |
resq, а в чем проблема? Y4 - BZX84-C15 zener 15V±5% |
| xarl 22/08/2015 15:57 |
resq, ![]() |
| resq 23/08/2015 21:58 |
Второй 7.5 стабилизирует, может плата у кого есть, убедиться, впервые встречаю такой "точный пробой" Исправил немного |
| Знакомый с монитора 24/08/2015 13:24 |
resq, |
| Lavrishin 24/08/2015 14:23 |
Исправь еще немного. Судя по твоему профилю - ты не обитаешь нигде и ни разу, извините... Сам посмотри http://monitor.espec.ws/users/109690.html . |
| resq 24/08/2015 22:02 |
Извиняюсь за несвоевременные ответы- ремонт дома...
Не знаю, не отправил браузер почему-то, исправлял, честно Знакомый с монитора, можешь замерить на плате напряжение стабилизации этих Y4W? Я взял уже 510 ом, подавал с 13 до 20 В, и на стабилитроне 7.56. Прозванивается он нормально, |
| Знакомый с монитора 25/08/2015 11:36 |
resq, платы в наличии нет |
| Lavrishin 25/08/2015 11:38 |
На каждом из двух = 7,5 V. Оба работают в цепи переменного напряжения. |
| resq 25/08/2015 21:34 |
Во-о-от, говорила мне мама- не верь написанному
Внесу в свои талмуды на будущее. Тот, что остался целый, анодом подсоединен к входу сети 220V, по другому работать и не может. Всем спасибо, поставлю на котел- закрою тему. |
| Lavrishin 26/08/2015 12:25 |
Талмуды правильные однозначно. Только надо соображать что работают эти цацки только на одном полупериоде. Поэтому и 7,5 V. |
| resq 08/09/2015 16:20 |
Я подавал постоянку, и 7,5V... Короче подитожим, были заменены Y4W- 2 шт, 1FT-2шт, 3FT и оптопара, котел ожил. Всем спасибо |
