плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор | |||
| danatz 19/09/2015 14:19 |
плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор.
реле К4 выпаивал, проверял -в норме, транзисторы все звонятся как надо, 2 оптопары менял, ULN2004 -менял. Включается насос, идет запрос на нагрев, вентилятор не включается, в результате ошибка по тяге E03. Реле не щелкает. Нашел что реле К1 и К3 управляются от ULN2004, а вот чем управляется реле K4 по плате не определю никак, надо опять реле вытаскивать (боюсь как бы его не сломать) может подскажите где его управление? Спасибо |
| xarl 19/09/2015 14:44 |
danatz, боишься - значит нужен мастер... |
| danatz 19/09/2015 14:54 |
да, а форум нужен чтобы показывать свою остроумность... |
| xarl 19/09/2015 15:05 |
danatz, да, нужен. |
| Lavrishin 19/09/2015 20:32 |
Ходи этот сторона http://monitor.espec.ws/users/93636.html , сосредоточенный ты наш. Вылечат твою плату и не будешь бояться... |
