Плата управления котла Baxi Slim LMU33.201E149
Ufimskiy
22/09/2015 21:39
Доброго времени суток всем.
Обвязал на столе неисправную плату от котла Baxi Slim в режиме "Зима".
Ведет себя следующим образом: проходит самодиагностика, загорается индикатор работы системы отопления, отрабатывают реле на насос, газовый клапан и розжиг и тут же переключаются обратно. Затем снова отрабатывают и переключаются обратно. Цикл бесконечен. Ошибки никакой не возникает.
Подскажите, в каком узле проблема. Есть ли у платы защита по перегрузке силовой части?
AKVA-TERM
22/09/2015 21:59
Ufimskiy, Если я бы например задал вопрос вам такой : "Нет Изображения телевизор Tomson?"
Что бы Вы ответили?
Думаю что следует Указать о какой именно плате управления вы спрашиваете?
Ufimskiy
22/09/2015 22:12
AKVA-TERM писал:
Что бы Вы ответили?
Siemens LMU33.201E149.
Ufimskiy
23/09/2015 15:12
Простояв пол часа в таком режиме, теперь плата включается, загорается светодиоды "Сеть", "Индикатор работы системы отопления" и "Индикатор блокировки газа". Реле молчат...В схожих темах помогала прошивка EEPROM. Может кто поделится?
Val64
23/09/2015 17:36
Ufimskiy писал:
...загорается светодиоды ..... "Индикатор блокировки газа".
Горит или моргает?
Ufimskiy
25/09/2015 18:50
Val64 писал:
Ufimskiy писал:
Горит или моргает?
Сори, моргает конечно.
antoffka
31/10/2019 15:47
Решение по данной теме есть , сталкивался не раз , пишите в ЛС обсудим.
anatol22
31/10/2019 16:17
antoffka, Где ты гулял 4 года со своим секретным решением, так и замерзнуть можно.
antoffka
31/10/2019 23:26
anatol22 писал:
Да если бы что секретное было ) просто за неделю две платы уже ) у нас ураган был , вот и пошло дело )
