Junkers Eurostar ZWE 24-4 MFK 23 плата выдает ошибку Е0 | |
| Sempavel 29/09/2015 12:57 |
Имеется девайс Junkers Eurostar ZWE 24-4 MFK 23, в один прекрасный день выдал ошибку Е0, где копать подскажите, пожалуйста, у меня нет наработок по этой плате, основной проц. NEC 055-BF02/04 (8 744 501 145) 64 ноги, может есть прошивка на мозги ATMEL 24C01A, я её выпаивал результат тот же. |
| xarl 29/09/2015 13:23 |
.Sempavel, " один прекрасный день выдал ошибку Е0, где копать подскажите, пожалуйста,".... |
| anatol22 29/09/2015 13:57 |
Sempavel, Инструкцию читал? Что мерял? |
| Sempavel 29/09/2015 16:02 |
Проверял... Напряжения питания все в норме... В инструкции написано: E0 Внутренний дефект печатной платы. При необходимости
заменить печатную плату. ДОБАВЛЕНО Сентябрь 29 2015 Да мозгов на этой плате 3шт(ATMEL 24C01A) маркировка (BS4, BS106, BS107), но только первая BS4 подключается к процессору NEC 055-BF02/04 (BS14). Имеются ещё 2 СМД процика, в интернете на них никакой информации, к чему можно было бы привязаться... |
| Ярошевский Андрей 30/09/2015 13:57 |
смерть любого из трех процов может сопровождаться данной ошибкой.
но не только. |
| Sempavel 01/10/2015 16:48 |
Процики скорее всего живы, на каждом проце есть кварц, то смотрел осциллографом положенные частоты там присутствуют, то есть они шевелятся, где копать дальше не знаю.. ![]() |
| Ярошевский Андрей 01/10/2015 21:24 |
присутствие генерации, вовсе не показатель исправности проца, хотя это уже кое что. |
| grinko 02/10/2015 18:48 |
Sempavel, Влага, могла быть на плате? |
| IzVlAl 06/01/2018 18:26 |
Как? Проблема решилась? У меня тоже, но ошибка F0 |
| xarl 06/01/2018 18:42 |
IzVlAl, тема -то 02.10.2015 года... ![]() |
| IzVlAl 07/01/2018 11:28 |
xarl, Тема старая - проблемы остались! Решения не видно. |
| xarl 07/01/2018 13:00 |
IzVlAl, " где копать дальше не знаю.. " - ![]() |
| IzVlAl 07/01/2018 19:41 |
| xarl 08/01/2018 10:30 |
IzVlAl, а ты думал на готовое ![]() |
