Газовый котел Thermona 35 E/B. Нет повторного поджига | |||||
| Mapkus 05/10/2015 23:30 |
Доброго времени дня..
Газовый котел Thermona 35 E/B. Нет повторного поджига после нескольких циклов работы. Запускается в принципе нормально, иногда со второго раза. Далее может проработать несколько часов, а иногда вырубается на следующий цикл. Причем индикатор горелки загорается, но поджига не происходит. И пока не остынет запускаться отказывается. Началось прошлой осенью. Думал на напряжение в сети - скачет от 185 до 210 В. Купил стабилизатор на 1 кВт. С ним прошлую зиму проработал нормально, а весной начал опять дурить. Промерял напряжение на выходе стабилизатора - оно в норме. Впереди зима, прошу совета в чем может быть причина. Котел не обслуживался минимум 3 года. |
| grinko 06/10/2015 01:41 |
Mapkus,Фото платы или название. и профиль оформи!!! |
| xarl 06/10/2015 09:31 |
Mapkus, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Mapkus 06/10/2015 22:24 |
Профиль дополнил.. Фото, к сожалению, будет только в выходные.. Надеюсь достаточно снять облицовку котла, ничего разбирать не нужно?? |
| anatol22 06/10/2015 23:32 |
Если вызовешь мастера, то достаточно
Неисправность скорее - в цепях контроля пламени. |
| grinko 07/10/2015 12:00 |
Mapkus, У тебя на котелке синяя коробочка на газовом клапане ,есть?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 11:12 Mapkus, Раз уж Ты по многим форумам запрос даешь ,то сходи еще на один ,здесь мастер из твоих краев ,извини ближе не нашёл http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1091456 |
| Mapkus 07/10/2015 22:34 |
Переднюю панель снимал позапрошлым летом, когда проблемы начались.. Ближе к низу, чуть левее был пластмассовый блок.. То ли синий, то ли зеленый.. Туда трубы входят и провода.. Буду там только в субботу, сниму переднюю панель и сфотографирую.. Пока только общий вид могу предложить..
https://cloud.mail.ru/public/GW8s/ECuNeWYji
Спасибо за ссылку.. Продублировал свое сообщение.. |
| Mapkus 11/10/2015 22:25 |
Выложил сюда
https://cloud.mail.ru/public/GW8s/ECuNeWYji/ фотки котла со снятой передней панелью, если кому интересно.. Вчера поставил новый стабилизатор.. Вечером вырубился пару раз, но с ночи уже сутки работает без отключений.. Вызвал мастера на след.субботу.. Теперь весь в раздумьях.. ![]() |
