Ariston Genus 24FF плавает температура ГВС | |||||||
| Eduard91 06/10/2015 15:50 |
Привет всем участникам данной ветки форума.
Заранее прошу прощения за поднятие, возможно, нубской темы. Поставил котел недавно в новый дом, до этого он 5 лет пылился в теплом сухом помещении. С режимом отопления проблем никаких не испытываю, отрабатывает на "УРА!", но с ГВС так и не могу подружиться: температура в кране плавает от "обледенения до ожога", запал в режиме ГВС работает тактами. В частном доме напор воды маленький, а при включении смесителя совместно с холодной - так наверняка вообще мизерный для котла. При включении режима "comfort" разница температур чуть менее ощутима, но все же мыться очень не комфортно. Подскажите, как настроить котел, чтоб вода была равномерной температуры? Все настройки излазил, в т.ч. и сервисные (которые за паролем), ничего похожего не нашел. Очень уж не хочется ставить отдельно накопительный водонагреватель для ванных целей ![]() |
| xarl 06/10/2015 16:11 |
Eduard91 Род занятий: ? К мастеру надо. |
| Eduard91 06/10/2015 16:23 |
xarl, Инфу в профиле дополнил.
То есть есть подозрение на неисправность самого котла? |
| dynamit 06/10/2015 22:16 |
при протоке воды менее 5л/мин температура воды и будет плавать. Также не мешало-бы проверить настройки газового клапана. |
| Eduard91 09/10/2015 15:06 |
dynamit, Имеется ввиду, при протоке воды через котел? Или общий водопроводный проток?
Настройки в меню? Какие должны быть заданы параметры? |
| Знакомый с монитора 09/10/2015 18:57 |
Eduard91, тебя интересует горячая вода? Тогда логично проверить проток воды через котел (т.е. с горячего крана) , нафиг тебе "общий водопроводный проток"? |
| Lavrishin 09/10/2015 20:36 |
Eduard91,
Читай сюдой...
| Eduard91 13/10/2015 14:52 |
А то, что при настройке смесителя на оптимальную температуру, подмешивается и холодная вода, не проходящая через котел, соответственно проток воды в котле падает. Lavrishin, я поинтересовался, где и как их проверить |
| Знакомый с монитора 13/10/2015 19:51 |
Eduard91, в таком случае у тебя "лоховская" система водопровода ... Котлу похрен , что делается в Х.В. , ему нужен постоянный проток через "себя" для нормального приготовления Г.В.
Эту "бяку" можно проверить открыв воду на двух смесителях , на одном смесителе горячую , на другом холодную , и в это время проверить проток горячей воды. |
| Eduard91 14/10/2015 13:48 |
Знакомый с монитора, Из двух кранов будет течь слабенькие струйки.
Лоховская система - согласен, от колодца до дома под землей труба на 1/2, а с этой трубы питается две квартиры. Напор очень слабый, зато давления хоть отбавляй. Суть вопроса темы: Есть ли идеи, как можно устранить перепады температуры с данными условиями водоснабжения? |
| Ivan321 21/10/2015 15:47 |
Давление и есть напор. Сказать-то чего хотел? Давление/напор для ГВС пох, нужно попасть в расход. ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 16:51 Ставь фильтр, редуктор, обратный клапан от колодезного насоса и мембранный бак литров на 100-200 после. |
| Eduard91 21/10/2015 16:40 |
Ivan321, Давление не есть напор.
Давление - это то, что я вижу на манометре, оно у меня порядка 4-5бар. А напор - народное название скорости потока воды из крана. Например, дома (кстати, центральное водоснабжение) - даже если открою кран на 10% - то заткнув пальцем я не ужержу, Наоборот же у предков в многоэтажке, где ванная воды набирается за 5 минут - с легкостью удерживаю. Была мысль с баком на 200л и насосом, но больно уж муторно для того, чтоб просто мыться равномерно теплой водой. |
| Ivan321 21/10/2015 17:28 |
Исчо раз. Давление=напор=высота водного столба, создаваемого насосом[атм, кг/см^2, бар, паунднасКверныйинчЪ etc.]. Расход="проток" - количество среды, в данном случае, проистекаемое из .., в единицу времени. Насосы характеризуют напор/расходными кривыми. Твоя проблема, что ХВ не даёт необходимый расход для цепи ГВС котла. Реле протока там, если тупорылое, "Есть/Нет", как в галимой газовой колонке только даёт мозгам/газовому клапану информацию, о том, что разбор ГВС начался и пора бы запалить горелку. Рулит модуляцией горелки по термодатчику на выходе теплообменника ГВС. При этом, если расход мал, то вода успевает перегреться и запереть на некоторое время горелку. Про мембранный бак - без насоса, ибо накуя - ты ж говоришь, что давление из колодца идёт неплохое, количество воды только малО. Вот он, бак, и будет аккумулировать воду. Обратный клапан нужен чтобы твои инновЫции не обернулись бесплатной эХфективностью(тм) для соседей. |
| do051181 22/10/2015 11:01 |
кран газа прикрути, если крышку с котла снимать лень! чтобы он не включался/выключался, а горел постоянно пока льётся с крана вода.. |
| Eduard91 22/10/2015 12:01 |
Ого! Неужели хоть один вразумительный ответ!?
Это интересно... "Прикрути" - имеется ввиду перекрыть на трубе газ немного? А если не лень снимать - там что подкрутить? |
| gaz1 22/10/2015 13:48 |
Ну если тебе читать лень, то котел крутить...
Это кому писалось?
| Eduard91 22/10/2015 15:27 |
gaz1, Прошу прощения, не правильно сформулировал... Как выглядит этот газовый клапан?
Картинка не моя, с инета. (В кружочек обводил не я)
Я понимаю, что на вашем месте уже давно пора было меня отправить за спецом в своем городе, но нет пока возможности оплатить вызов мастера, поэтому хочу справиться своими силами. ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 16:32 Ivan321, Ок, не буду спорить. Ошибался. |
| AKVA-TERM 22/10/2015 17:09 |
Eduard91, Вы читали правила создания тем в разделе? перечитайте еще раз. |
| oleg1818 03/02/2016 22:28 |
[quote="Eduard91"]gaz1, Прошу прощения, не правильно сформулировал... Как выглядит этот газовый клапан?
Обведена БЯКА под названием трехходовой клапан ГВС) а почему бяка, это сервисники знают. |
| filipok09 04/02/2016 20:12 |
1 Вызовите специалиста с дифференциальным манометром, пусть настроит газовый клапан согласно паспорту вашего котла, а сами не лезьте , можете испортить прибор. 2 измерьте проток воды в кране ГВС. И если он слабый то котел так и будет себя вести пока не почините водопровод |
| I.Cherry 04/02/2016 23:00 |
Eduard91, в вашем случае нужно немедленно обратится к мастеру по ремонту газ. котлов или в сервисную службу.
Аминь. |
| РукоЖоп 04/03/2016 16:07 |
Если чинить водопровод не хотите, то есть простое решение под название Насосная станция + расширительный бачок от 24литров. И будет вам счастье. вот тут посмотрите что это и как работает https://www.youtube.com/watch?v=A3uQJvLNA8Q , расширительный бачок берите из нержавейки, в интернете можно его купить в 4-5раз дешевле чем в магазинах - я так и купил. |
| vel1211 26/01/2017 16:06 |
У меня так было, когда был дефект электропривода трехходового клапана... |
| Lavrishin 26/01/2017 16:17 |
vel1211,
Ты больной на всю голову или только на половину головы, нигде не обитающий ты наш? На дату последнего сообщения в теме смотреть не пробовал? |
| Radist Morze 02/02/2017 23:34 |
filipok09 правильно пишет. без дифманометра нех туда лезть, иначе только накосячишь. Хотя, если прикрутишь верхний расход газа по ГВС, то не факт, что хватит для отопления. решение с мембранным баком нормальное, если не хочешь ставить пластиковый бак с насосом. Есть еще одно решение - трубы поменяй. на 2 квартиры нужна центральная 40, если полиэтиленовая или полипропиленовая. Может, стальная просто заросла, и нифига не пропускает. Кстати, давление не есть напор, кто бы там что не говорил. Напор - это производная от давления. |
