Ariston Clas 24 FF. Ошибка 607.
coolsound
12/10/2015 17:25
ЭБУ - Termowatt на конце 706. С двумя процессорами и двумя флешками. tqfp-64, к которому относится IC09 звать M38039FFFP, а soic-30, к которому 14-я, - 502, то есть μPD78F0502.
Собственно вот он http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200518&highlight=ariston%20egis#1418806
Причина проблемы - попала вода. На табло светит ошибка 607. Вентилятор не крутит. Реле давления при диагностической продувке щёлкает и контакт замыкает.
Цитата из описания ошибки 607: "Контакты пневмореле замкнуты до включения вентилятора".
При выяснении почему не включается вентилятор, обнаружил отсутствие напряжения на 17 лапе μPD78F0502, которое должно быть открывающим для контакта 6 транзисторной сборки. Транзисторная сборка, в свою очередь (как я понял) формирует напряжение срабатывания реле для включения вентилятора.
Почему нет напряжения на 17 лапе? Что нужно для его появления там? Может ли это быть связано с прошивкой?
Leo140969
12/10/2015 17:53
coolsound, сигнал на включение вентилятора приходит на 15 вывод малого процессора? Насос включается? Сигнал с пневмореле приходит на 30 вывод? Питание. Генерация. Резет. Ликвидированы ли все следы попадания воды?
coolsound
12/10/2015 20:02
Следы окисла ликвидированы да и были они минимальны.
Никаких сигналов на 15 выводе μPD78F0502 нет. Пневмореле в разорванном состоянии
Насос, судя по незначительному гудению после включения, работает.
Генерация на кварцах QZ01 и QZ02 по 8Mhz (с обоих сторон) есть.
Питание Vdd на 12 лапе IC02 = 5V, на 57 лапке IC01 =5V . На флешках питание 5V есть. С диодного моста IC07 32V с IC08 10V есть.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 21:09
Вентилятор не крутится. Поэтому пневмореле в разорванном состоянии находится. На 30 выводе μPD78F0502 напряжение = 2,2V.
Резет нажимал. или что вы имеете ввиду под Резетом?
Leo140969
12/10/2015 23:20
Резет - 6 вывод. Насколько я помню, 30 вывод - 0 вольт - пневмореле замкнуто, 5 вольт - разомкнуто
coolsound
13/10/2015 09:34
Проследил тестером 30 вывод идёт через резистор (резисторная сборка RB04) 10кОм на пневмореле. Отсюда вывод: память вам не изменяет))) Также 30 вывод ответвляется и на лапу-47 большого процессора (IC01). Ещё хочу дополнить, вот эта сборка RB04 тоже была окислена белым окислом, но была почищена в первый день, сразу. Но почему у меня на 30 выводе 2.2v ? Резет - 6 вывод посмотрю позже..
Leo140969
13/10/2015 11:19
coolsound, должно быть 5 вольт в несработанном состоянии, видимо, где-то теряется. Либо проблемы с резистором подпорки, либо сигнал течёт на общий провод.
coolsound
13/10/2015 14:29
Leo140969 писал:
Leo140969, Вы попали в яблочко!!! Idea браво! Котёл завёлся. Был ещё окисел, невидимый для не вооружённого глаза на резисторной сборке RB04. Этот окисел давал сопротивление 3кОм с соседней ножкой, а соседнюю ножку от земли отделяли ~4кОм. В сумме получалось ~7-8кОм, и это не давало подняться 5V c 30 лапки малого микроконтроллера. Поковыряв между ножками сборки щупом и повторно замерив, получил сопротивление с соседней ножкой 15кОм, а с землёй 20кОм соответственно. Протёр всё ещё раз спиртом и высушил феном. Поставил плату в котёл, приложил щуп к 30 лапке и включил. Радость моя от увиденных 5v на мультиметре не знала границ.Супер Котёл защёлкал релешками, включился вентилятор, а после и поджиг не заставил себя долго ждать. Спасибо Вам Leo140969 за вашу помощь от меня и от сестры с мужем (который является виновником 607 ошибки). Спасибо за тепло, что Вы принесли в дом моей сестры!!!
coolsound
13/10/2015 20:32
Тема РЕШЕНА. Не понял как пометить её решённой.
Leo140969
14/10/2015 07:23
Зайти в свой первый пост, найти и нажать "отметить тему решённой". И в соседнем "Мониторе" тоже.
coolsound
14/10/2015 10:28
Вот что мне поддержка ответила: "Сейчас изменить статус темы могут только модераторы. ТС может только в заголовке темы дописать слово РЕШЕНО, после чего модератор изменит статус темы ".
Так и сделаю. ))
