Газовый котел ALPHA CB 24 TF, постоянная перезагрузка | |||
| edunya 18/10/2015 22:30 |
Здравствуйте!
Плата P085A2 MIAE CE--0051BT3762. Процессор ST72F324BK4T6, так же установлена Tiny13. При включении без обвязки на 1-2 секунды некоторое время засвечиваются светодиоды подсветки и появляются все символы на дисплее. Затем через пару секунд все отключается. Этот процесс повторяется через 2-3 секунды и так постоянно. Нажатие любой комбинации кнопок к положительному результату не приводит. Кнопки на всякий случай поснимал и проверил на утечку. Все напряжения в норме (проверял осциллографом). Срисовал почти всю плату, по ходу проверял элементы. Стандартная их проверка проблем не обнаружила. "Попрыгал" осциллографом по ногам процессора - RESET в норме, есть сигналы разного характера на портах. Сам не греется. Подскажите, пожалуйста, лечится такая неисправность на элементном уровне или необходимо менять процессор или Tiny13? Если лечение возможно, то буду продолжать копать дальше. Может и упустил чего. |
| Lavrishin 18/10/2015 23:25 |
edunya,
Если я не ошибся и плата NORDGAS такая как на картинке, то надо заменить на прошитую TINY13. |
| edunya 18/10/2015 23:29 |
А, Вы можете в этом помочь? |
| Lavrishin 18/10/2015 23:31 |
edunya,
Постараюсь найти донора через несколько дней. |
| edunya 18/10/2015 23:35 |
А, как мне узнать о результате? В личке смотреть или в теме? |
| Lavrishin 18/10/2015 23:42 |
edunya,
Сообщу в личку. |
| edunya 24/11/2015 20:23 |
Плату заменили. Тему закрываю. |
