VISSMANN Vitogas 050, схема.
LeoT
29/10/2015 11:03
Друзья! Принёс товарищ плату в ремонт,нет поджига,при при осмотре проявились 2 крайние правые релюшки(оранж и чёрная) с запахом,прозвонил обмотки, оборваны.Импульса на упр электрод тиристора нет.Если можно выручите с схемой.Благодарю!
anatol22
29/10/2015 16:20
Схема электрическая принципиальная? Срисуй - поделишься.
Или схема подключения платы?
SKS
31/10/2015 15:45
Ничего себе-обмотки оборваны.Первый раз такое в топочниках...
I.Cherry
31/10/2015 19:39
SKS писал:
хз.. может перегоревшие.. если напруга пошла больше чем надо.
Хотя - сам себе не верю. улыбка
djclyde
31/10/2015 21:41
релле турбины и ГК
управляющий импульс для тиристора появиться только тогда когда сработает прес
а напруга на нем появиться тогда когда и на ГК
grinko
03/11/2015 03:00
LeoT, Воен спец , а выпаивал аккуратно ? Бо бывают проблеммы после выпайки релюшек ,не звонятся и не клацают, а до этого клацали !
SKS
09/11/2015 00:11
djclyde, ты прикалываешься или как?Котёл Vitogas 050-100-ну где там турбина?
Вот схема подключения.А топочник непростой-два Пика однако...
