котёл Vaillant VCWA-180,слабая циркуляция воды | |||||||
| perepelkin 03/11/2015 19:53 |
подскажите по насосу VP 5-ZE (Grundfos),2400 rpm,98 watt-можно ли его заменить на подобный по равной/большей производительности из современных циркуляционников?
большая разница температур между подачей и обраткой-при установленных регулятором на 60 град. в системе-обратка градусов на 20 холоднее. Кондер на насосе менял,3-х ходовой клапан разбирал сразу после покупки котла-в нём был камень на входе обратки-всё почистил и установил назад.Главный теплообменник снимал и чистил.Линия байпас не прогревается при режиме отопления,единственное что заметил-при включении котла с небольшим запозданием прогревается так же трубка после вторичного теплообменника. может ли быть причиной этому слабый(изношенный насос)-? |
| djclyde 03/11/2015 20:03 |
perepelkin, профиль извольте заполнить ! |
| xarl 04/11/2015 09:40 |
perepelkin, пусть пока полежит.. |
| perepelkin 04/11/2015 13:58 |
| xarl 04/11/2015 14:10 |
perepelkin, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| perepelkin 04/11/2015 14:12 |
много пунктов-что именно не так? |
| xarl 04/11/2015 14:32 |
perepelkin, все не так...
. В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность. (Название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса и т.п.) Пример написания заголовка темы: Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени 2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления , обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления. 3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос. . |
| perepelkin 04/11/2015 15:00 |
исправил |
| djclyde 04/11/2015 22:49 |
perepelkin, извеняюсь но вопрос - какое кольчество воды в системме и все ли почищено ? фильта обратки и тд
а 20 градусов разницы так это может быть и нормой - на дельту влияет плошадь теплоотвода тоисть количество и размер батарей ну и конечно разница температур между теплоносителем и помещением |
| perepelkin 04/11/2015 23:07 |
Радиаторов-4 штуки Purmo V22 600x1200 +2 штуки 500х1000,система 2х трубная ППР-кой 25-кой и 20 отвод к радиаторам.Фильтры не раз проверял-всё чисто,вдобавок есть в нижайшей точке кран слива воды с системы-сколько раз воду не сливал-чистая.
Вода быстро прогревается до установленных 60 градусов-потом успевает остывать до 40-при этом накрутил время молчания горелки на минимум. ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 21:19 В режиме отопления выход с вторичного теплообменника греется. 1)либо так и должно быть,либо приоритетный (3-х ходовой) клапан не полностью переключает с малого круга на большой.хотя шток я поджимал вручную-дальше он не идёт:по идее при слабом насосе гидрореле может срабатывать неполностью? 2)опять же,при изношенном насосе может банально слабо циркулирует вода и быстро перегревается из-за этого-? |
| ANDYZL 05/11/2015 00:14 |
смотри трехходовый... при отоплении теплообменник ГВС греться не должен. |
| perepelkin 05/11/2015 16:43 |
трехходовый разбирал и чистил. опять же-при недостаточной циркуляции воды из-за насоса может гидроклапан неполностью срабатывать?иными словами-отчего зависит полное переключение трёхходового. ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 14:45 я когда купил этот котёл-с распр. коробки на самом насосе(где кондёр установлен) был выведен и заизолирован кабель,который,возможно прежний владелец использовал для подключения доп. насоса. -совпадение? ![]() |
| djclyde 05/11/2015 20:19 |
а как себя чувствует вторичный теплообменник ))) зашламмленый небойсь
а насчет того что выход грееться так он немного и должен греться в каком состоянии конденсатор на насосе - может тот провод старый хозяин использовал не для внешнего насоса а для внешнего конденсатора ТИПА мгбч)))))) ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 19:24 по первому вопросу - на этот котел устанавливаються два типа насосов grundfoss и willo тоисть два аналогичных насоса только разных производителей но не думаю что проблемма в насосе |
| AKVA-TERM 05/11/2015 22:08 |
djclyde, Тема о "динозавре" (типа Т-3 или Т-4),а о не современной модели котла |
| perepelkin 06/11/2015 10:59 |
AKVA-TERM,Тема о "динозавре" (типа Т-3 или Т-4),а о не современной модели котла
это точно: "динозавр"
но выкидывать жалко-у нас такие за 90 зелёных купить можно в раб. состоянии-и запчастей на них куча. у самого стоит на квартире Т3 фитильковый 1977 г.в.-уже 12 лет пашет зимой и летом (не на правах рекламы-) ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 09:07 djclyde,может тот провод старый хозяин использовал не для внешнего насоса а для внешнего конденсатора ТИПА мгбч)))))) кондёр мерял Fluke-пробовал и доп. вешать-результат не менялся.скорее-был подключен доп насос. вчера делал замеры:в разогретом режиме 4 мин. греет от 50 до 60 град (60-выставлено)-далее 100 сек. молчит-вода до 50 град. остывает-ну и дальше по циклу |
| djclyde 06/11/2015 11:50 |
ну сори - ибо у нас динозвры не встречаються даже в музеях ( типа гаражных складов ) |
| perepelkin 06/11/2015 15:05 |
ок,итак-насчёт насоса
1). будет ли проблемой-то что у неродных насосов нет 3-го вывода для стравливания воздуха на улитке(если всё-таки найду такой)-? 2). VP 5-ZE-может ли "5" в названии означать напор 5 м-?попадались ли кому подобные насосы,скажем,на 6 м напора-? 3). если кто-то всё таки на этом форуме менял насос на современный-подкиньте ссылку с названием замены. ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 13:07 те что гугл выдает циркуляционники-все на 130,150 и выше мм между входом/выходом. а с Т4 насос (VP 5-ZE) имеет 140 мм установочное расстояние... |
| vladvoda 16/11/2015 12:01 |
меняй только голову, зачем весь насос. |
| perepelkin 17/11/2015 14:01 |
в моих краях выбор не особо велик по подбору;если же с инета заказывать-хотелось бы по-конкретней знать модель донора |
| stepmaster 19/11/2015 22:47 |
perepelkin, А может у тебя Мин.давления газа завышено?
При 6ти радиаторах етот насос при хорошем кондюке должен работать. |
| perepelkin 24/11/2015 19:29 |
Ну-давление манометром не замерял,а настраивал так:при минимальной модуляции пламя высотой около 6 мм,при максимальной модуляции пламя около 15 мм;если добавляю-то вода (при уже цикличной работе с прогретой водой) начинает перегреваться и газ отключается раньше времени на установленное время задержки пламени-при этом вода не прогревается с 50 град.,например,до установленных 60-ти,а с50 на 55 и из-за более раннего отключения горелки остывает уже до 40-ка градусов.Как-то так ... |
| djclyde 24/11/2015 20:38 |
perepelkin, а подключение радиаторов часом не диагональное? ( типа подача сверху а обратка с противоположного низу )
нсле так то вполне возиожно что имеет место и доп насос |
| perepelkin 25/11/2015 11:54 |
-всюду боковое подключение... |
| vladvoda 26/11/2015 16:15 |
VP 5-ZE похож на UPS 25-60, но может крыльчатка другого размера быть.
Прежде чем на насос грешить, запусти его снятым, визуально оцени скорость вращения и попробуй остановить его. Если крутится медленно или легко останавливается, тогда меняй. |
| Знакомый с монитора 26/11/2015 22:25 |
perepelkin, на чем основаны выводы , что слабая циркуляция воды? |
| perepelkin 26/11/2015 23:41 |
ответ тут: Ну-давление манометром не замерял,а настраивал так:при минимальной модуляции пламя высотой около 6 мм,при максимальной модуляции пламя около 15 мм;если добавляю-то вода (при уже цикличной работе с прогретой водой) начинает перегреваться и газ отключается раньше времени на установленное время задержки пламени-при этом вода не прогревается с 50 град.,например,до установленных 60-ти,а с50 на 55 и из-за более раннего отключения горелки остывает уже до 40-ка градусов.Как-то так ... Я видел, как работают, множество Т4 котлов-но в моём значения высоты пламени при разной модуляции значительно меньше чем видел на практике... Если теплообменник прочищен,3-х ходовой клапан также перебран,фильтр системы отопления чист-что остаётся причиной слабой циркуляции? Ведь котёл 89 года выпуска-пробег (насоса в т.ч.) ого-го! ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 21:49 Нету,как бы это правильней сказать-плавности прогрева всей системы:при моих вынужденно заниженных значениях мин/макс давления газа-прогрев идёт достаточно медленно-если же начинаю добавлять хотя бы минимальное значение давления газа-тогда котёл быстро перегревает воду и отключает пламя раньше установленного значения темп.-ры воды ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 21:56 и да (vladvoda)-насос я не снимал:но на слух обороты не занижены-есть с чем сравнить,так же пробовал открутить винт на помпе для стравливания воздуха который-поджимал ротор мотора и запускал котёл-"сила" в моторе осталась-запустился несмотря на то что я его подклинивал.Отсюда:либо износ крыльчатки,либо уже и не знаю на что грешить-ТУПИК |
| Знакомый с монитора 27/11/2015 01:04 |
perepelkin, байпас по температуре что говорит? |
| perepelkin 27/11/2015 11:15 |
байпас-холодный
при включенном отоплении прогревается трубка выхода малого теплообменника(та что с боку в 3-х ходовой входит)-но прогревается малый круг с запозданием по отношению к подаче на систему отопления,думаю это нормально,т.к. на всех двухконтурниках когда идет переключение с режима отопления на ГВС-сразу идет горячая вода... |
| vladvoda 27/11/2015 16:30 |
не песок же им перекачивали, чтобы крыльчатка износилась.
Замерить бы объём воды проходящей через котел, а то гадание на кофейной гуще. Если есть старый счетчик воды подключи его на шлангах и сравни с системой отопления и без. |
| Знакомый с монитора 28/11/2015 00:22 |
Для нормальной работы даже маловато. Котел раньше нормально работал ? Или никогда? Если никогда , ищи заужение в СО . Аля прокладки зауженные , запаянные магистральные трубы, кусок "дерьма" в магистральных трубах... А собственно схему СО надоть .Ежели у тебя "ленинградка" , да еще с седельным подключением , то тогда дело плохо. |
| do051181 28/11/2015 13:05 |
может какая то из сигнальных трубок подзабилась, или насос не очень качает, или клапан который выше редуктора гор.воды стоит подглючивает! это ж вайллант! попробуй насильно надавить на шток гидропереключателя! выкрути немного болт который нажимает верхний концевик, чтобы ход был больше и вдави всю эту матню влево до упора, чтобы шток бы загнан во внтурь до конца, и чем нибудь зафиксируй! |
| stepmaster 28/11/2015 21:46 |
perepelkin, Думаю у тебя косяк в в системе СО
Или ты шото недоговариваеш. |
| perepelkin 01/12/2015 20:46 |
всё вышеперечисленное проделано давно-шток (3х-ходового)имеет полный ход.Я с этими котлами "собаку" не одну съел
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 18:54
(см.1-ю страницу)-система 2-х трубная.Все радиаторы подключены "боковым способом".. Вернемся к истокам:котёл 18 кВт-образно на 180 квадратов жилплощади-запас огромен,т.к. требуется прогревать 90 кв.-правда потолки 3.20м. Так вот-на макс. мощность котёл вывести регулировкой газа НЕвозможно,т.к. при макс. пламени котёл быстро вырубается при режиме тактования(в прогретом режиме) ![]() |
| perepelkin 15/12/2015 11:53 |
да в том то и дело,что-должен... решил-оставлю пока до весны-пусть ещё покрутит-всё-таки зима. ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 09:54 насчёт газа повторюсь:давление конкретно я не замерял,но на минимуме пламя миллиметров 5-6 |
