Котел ariston t2 23 MFFI, слабо греет ГВС | |||
| Viktor987 10/11/2015 15:55 |
У нас во всем доме в течении прошлой и этой недели мастер делал ТО котлам. Нам подкачал расширительный бак и порекомендовал промыть теплообменник. Ну предложил, мы согласились. Делал он это позавчера, запустил вроде все ок.
А сегодня заметил, что котел слабо греет ГВС. Первое, что я сделал позвонил мастеру, а он со вчерашнего дня уехал в отпуск ( Почитал ваш форум и решил проверить его самостоятельно. Что сделал: - раньше регулятор температуры воды стоял всегда на 8-ке, проверил влияет ли изменения его положения на температуру - оказалось не влияет. Что 1, что 5 или 8 температура воды одинаковая. - температура входящей воды 15С, исходящей при полном напоре около 9л/мин 32С, скорость холодной воды около 11л/мин. Если убавить скорость до 6л/мин то температур будет около 36С. В любом случае, раньше температура была значительно больше (точно цифры не скажу, но по ощущением градусов на 15-20С) - проверил оба датчика температуры, показывают 5кОм. - хотел проверить давления газа, но не понял можно ли это сделать с простым электронным манометром для проверки давления в шинах или нужен какой-то специальный манометр? - открыл камеру сгорания и посмотрел меняется ли высота пламени от регулировки температуры - высота пламени не менялась. После этого открыл поддон, где находится плата управления и обнаружил, что потенциометр, отвечающий за регулировку температуры воды, скажем так, немного погнут. То ли это мастер открывал плату (я наблюдал за его работой частично) и погнул, то ли случилось в процессе эксплуатации, то ли это заводской брак. Вопрос, дело в потенциометре (как его проверить?), или в чем-то другом,от чего котел стал хуже греть воду? Заранее спасибо за советы. |
| Leo140969 10/11/2015 16:09 |
В чём сложность проверить потенциометр? Ручкой крутится? Высота пламени (модуляция) однозначно должна меняться при вращении регулятора. |
| Viktor987 10/11/2015 16:27 |
Не совсем точно написал, имел ввиду какие значения сопротивления должен показывать потенциометр, при изменении модуляции ну например от 1кОм до 20кОм? И должна ли меняться модуляция при вращении регулятора отопления и какие значения сопротивления на нем? А то может вообще дело в плате. |
| Leo140969 10/11/2015 17:07 |
4.7 ком. При вращении регулятора отопления от минимума до максимума модуляция так же должна меняться. "Модулирование мощности происходит только за 4˚С до заданной температуры".- цитата. |
| Viktor987 10/11/2015 22:12 |
Померял оба потенциометра.
1-й на отопление, показывает от 3.5 до 19,5 кОм при положение регулятора 1-10 кОм, 3-16кОм, 6-18кОм, 8-19,5кОм. 2-й на ГВС, показывает от 15,5 до 19,5 кОм, но при начальных положениях (1-4) регулятора выдает кз, а с положения 4-15,5кОм, 6-18кОм, 8-19,5кОм. |
| xarl 11/11/2015 10:38 |
Viktor987, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Viktor987 11/11/2015 12:16 |
А что не так в оформлении темы? Название котла есть, краткая несиправность есть, подробное описание присутствует, вопрос пока не решился. |
| xarl 11/11/2015 12:24 |
Viktor987, вот так вот. Остальное продолжить ... Род занятий: |
| Viktor987 12/11/2015 13:15 |
Замена подстроечника не решила проблему ![]() |
