Газовый котёл Herman habitat 23 E проблема розжига. | |||
| Maxim Alexandrovi4 14/11/2015 12:13 |
Во время запуска иногда не отключается электрод розжига и пьезоэлемент работает до тех пор пока не прекращается подача газа будь то при нагреве воды или при отоплении. Пробовал перевернуть розетку результат тот же, хотя раньше котёл блокировался. Искра подаётся через один электрод. Позвонил в "Водную Технику" предварительно предположили, что проблема в одной из плат. Сами они их не ремонтируют, а меняют полностью. Стоимость одной платы около 10 тыс.руб. Для Донецкой области на данный момент это очень дорого, Подскажите пожалуйста, что может быть в плате или вообще, что это может быть. |
| xarl 14/11/2015 13:30 |
Maxim Alexandrovi4, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Maxim Alexandrovi4 14/11/2015 18:53 |
| xarl 14/11/2015 19:29 |
Maxim Alexandrovi4, Макеевка - надо писать... |
| Maxim Alexandrovi4 16/11/2015 00:15 |
Никто, ничего не может подсказать? |
| gaz1 16/11/2015 09:27 |
| Maxim Alexandrovi4 16/11/2015 21:04 |
Всё таки плата розжига. |
