Котел НоваТек АГД -26 и клапан
MIXATIM
15/11/2015 15:31
Коллеги помогите советом. Проблема не электронная, а механическая.
Котел работает превосходно, проблем с его работой нет. Но клапан сброса воды сильно задолбал. Я одел на него прозрачную трубку и опустил в пластиковый бутыль. За ночь набегает литра три воды. С чем связано, не пойму. Вообще для чего он нужен и как его за грубить. Ну или еще чего сделать. Много воды уходит. Посоветуйте. Может у кого есть опыт "борьбы" Давление уменьшил, через редуктор. Толку нет. Посоветуйте или пошлите на нужный сайт.
Сами мы то больше по электронике.. улыбка
Спасибо.
AKVA-TERM
15/11/2015 17:25
Давление постоянно растет или приходится добавлять воду?
MIXATIM
15/11/2015 18:28
Если котел в работе то давление увеличивается при нагреве и уменьшается при остывании. Но сброс воды происходит даже при 0.5 бар и выключенном котле. Я не уверен где этот клапан стоит. улыбка Толи на входе подачи воды, то ли на отоплении.. В инструкции ни чего об этом нет. Посмотрел, клапан на выходе горячей воды. Правда добираться до него трудно.
AKVA-TERM
15/11/2015 21:28
MIXATIM, Этот клапан нужен при избыточном давлении от срабатывает. Так как вода имеет механические примеси то под этот клапан попадает мусор и он плотно не закрывается. Если разборный,то разбирать и чистить.Если не разборный,то менять.
djclyde
15/11/2015 21:38
MIXATIM, инструкция , руки, насос , бачек )))
AKVA-TERM
15/11/2015 22:26
djclyde,
MIXATIM писал:
.... Посмотрел, клапан на выходе горячей воды..
MIXATIM
15/11/2015 22:48
Руки есть, насос есть, бачек есть, а инструкции нет улыбка
Просто не вижу, чтобы вода капала, или текла. Утром проверяю половинв баклажки воды. смущен
AKVA-TERM
15/11/2015 22:54
MIXATIM, Какую инструкцию вы хотели бы? с подробным описанием всех ремонтов? их практически нет. посмотрите на этот экземпляр
http://teplotorg.com.ua/files/documentation/solly/SOLLY_H_H18H18F__H26H26F.pdf
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 00:02
MIXATIM, Вы уверенны что в названии темы правильно указанна модель котла?
Lavrishin
17/11/2015 14:44
AKVA-TERM писал:
http://teplotorg.com.ua/files/documentation/solly/SOLLY_H_H18H18F__H26H26F.pdf ...
Дядя Паша, это не совсем такой SOLLY, однако...
Прилагаю некоторые картинки для интереса...
AKVA-TERM
17/11/2015 16:14
Lavrishin, Тогда все понятно. Спасибо.
