Котел Wolf CGG 1K 24. Проблема с режимом отопления | |
| 1lyas 15/11/2015 21:37 |
Здравствуйте! Помогите решить проблему с котлом.
Взамен старенького AEG, был приобретён новый wolf cgg 1k 24. Все установил, подключил и сразу появилась такая проблема - после включения котла, первый цикл отопления проходит отлично, все батареи греет просто супер. После отключения горелки, насос гоняет воду по контурам и когда температура падает, включает снова горелку, вода в котле нагревается до максимальной, насос работает, но по системе отопления он её уже не гоняет(трёхходовой клапан судя по всему не возвращается в режим отопления). После перезагрузки все становится нормально(после включения слышно, как он возвращает клапан в режим отопления), но только первый цикл, потом все по новой. Когда включаешь гвс воду греет отлично, но при переключении в режим отопления все повторяется..(датчик потока и темп. Гвс вроде нормально работает). Греет воду до максимума и гоняет насосом по малому контуру.. В систему отопления её не пускает. Извиняюсь, если где то такое обсуждалось.. Не нашёл.. |
| xarl 16/11/2015 13:12 |
1lyas, Правила однако.
E-mail Профиль Личное сообщение |
