Baxi main four 24f постоянно перезагрузка | |||
| oleg47 27/11/2015 17:59 |
CS0263C плата. При включении засветились все сегменты индикации потом Е00 и перезагрузка. И так всё по кругу. В первую очередь подкинул процессор далее оптроны -тоже самое. Заменил большинство транзисторов и конденсаторов -тоже ничего. Кто нибудь знает решение проблемы?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 19:05 Да питания тоже в порядке |
| sergey 73 27/11/2015 21:54 |
блин, ну хоть бы один видео показал как проц нп этой рлате подкидывает....сказочники |
| AKVA-TERM 27/11/2015 22:19 |
oleg47, меняй то что еще не менял.Если правда про проц. то значит не все неисправное заменено. если проц не меняли,то проблема может быть именно в нем. в Проце! |
| oleg47 28/11/2015 01:47 |
Sergei73 вы опять 😊. Сниму покажу что там его менять. Проц менян 100% не в нем дело. В итоге кнешно всё перекину но это как оказывается не всегда помогает. До сих пор лежит плата с ошибкой Е 02 так там вообще до последнего резистора подкинул. И ничего |
| sergey 73 28/11/2015 07:15 |
Опять что? Человек который так запросто меняет такой МК, у которого есть оборудование для этого, не может разобраться в пустяковой проблеме? ![]() |
| oleg47 28/11/2015 09:21 |
про замену проца. что вы сомневаетесь |
| sergey 73 28/11/2015 10:46 |
Да ладно, ладно меняйте дальше.... ![]() |
| oleg47 28/11/2015 13:09 |
пропахал практически всё -ноль изменений |
| oleg47 28/11/2015 18:00 |
Схемы нет ни у кого? Готов платить
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 19:01 Разумеется для личного пользования |
| stepmaster 28/11/2015 21:52 |
oleg47, Там работы на 0,5 часа.
А ты процесоры паяеш. Озвуч напряжения на выходе БП. Стрелочным ! Вначале ![]() |
| sergey 73 28/11/2015 23:23 |
У тебя схЭму просят, а ты о каких-то стрелках ![]() |
| grinko 29/11/2015 00:43 |
oleg47, А оптроны правильно запаял ? Обычно с них начинают а проц ,это последнее. Кстати проц с рабочей платы или тоже с проблемной? Местами менял или просто подкидывал? И Степа дело говорит! Озвучивай. |
| oleg47 29/11/2015 07:39 |
Оптроны как и всё прочее сделал правильно. Даже шимку подкинул .ёмкостя проверил и парралельно подпаивал. Кренку на 5в менял. Вот стрелочным не мерил .просто нет. С проблемой перезагрузки сталкивался ранее но всё решалось оптроном. Здесь не понятно что. |
| grinko 30/11/2015 05:44 |
oleg47, Подкинь внешний БП. |
| oleg47 01/12/2015 12:15 |
внешний как его тут подкинуть? ну чтоб про б.п. забыть заменил тпи и все диоды кондёры ноль изменений. |
| constan 01/12/2015 18:19 |
Осталось поменять плату. |
| oleg47 01/12/2015 18:32 |
Ну скажи пожалуйста как это сделать. |
| constan 01/12/2015 18:37 |
Купить новую. Ремонт методом тотальной замены, не всегда приводит к положительному результату. |
| oleg47 01/12/2015 18:38 |
Нет я про внешний б.п |
| constan 01/12/2015 18:51 |
Зарисуй схему с платы- разберешься и с нами поделишься. |
| oleg47 01/12/2015 18:57 |
Там в б.п менее десяти деталей проще их заменить . Что я и сделал. |
| constan 01/12/2015 19:13 |
Видимо нет, рисуй схему и не только блока питания. |
| Николай62 05/12/2015 12:47 |
Была похожая ситуация. Там реле, такое высокое, помогало постукивание по ней... Запускался, работал... Мог отработать сутки, мог несколько часов. Пока не привезли новую плату...))) |
| oleg47 05/12/2015 18:19 |
. На прозвоне на омах не пищит. При килооомах было около 15. Вскрыл и увидел что одна пара контактов прикипела. Выпаял и включил . Так теперь вообще ничего - плата не включается вообще. Толи совпало так . Черт знает что питания все на месте. Впаял новое реле - ноль. Уже взял старое вставил назад - глухо. |
| stepmaster 06/12/2015 21:50 |
oleg47,И шо там с выходными напряжениями?
Огласи.Иначе дела не будет. |
| ZX-ruban 07/12/2015 08:57 |
Попадались пара плат с такой фигней, там оптопара обычно полудохлая, подзамену....... |
| xarl 07/12/2015 10:03 |
ZX-ruban, ![]() |
| ZX-ruban 07/12/2015 12:11 |
Опсс..., исправил.... |
| oleg47 08/12/2015 08:44 |
Питания в порядке 22 и 5 . Оптроны менял ещё на первой странице 😊. |
| djclyde 08/12/2015 09:30 |
а под нагружкой ? ( небойсь питание скачет ) |
| oleg47 08/12/2015 12:57 |
Ни ни . Стабильно с точность до сотых |
| djclyde 08/12/2015 16:16 |
-----_-----------_------------------ |
| oleg47 08/12/2015 18:57 |
| djclyde 08/12/2015 22:37 |
рисовать схему
учить матчасть! |
