Baxi mainFor 24 нет подачи газа на горелку.Ошибка Е 01
ut5esd
10/12/2015 16:57
Добрый день.Нет подачи газа на горелку.Идет искра,но газ.клапан не срабатывает (не слышно щелчков),после двух пусков ошибка Е01.Плата Honeywell CS0263C,Газовый клапан VK4105G.Прозвонил на газ.клапане обмотки V1= 2,9 кОм(1-2), V2=1,6кОм(3-4),но газовщики сказали что должно звонится на 1-4.Поиски меня только запутали.Напряжение-200В есть на 1-4 и на 2-3 контактах в момент розжига котла.Вычитал что шнуры есть с интерфейсами может в нём проблема.Объясните пож. Какие выводы на газ.клапане должны звонится и на какие выводы подаётся напряжение.Хотя бы разобраться в чём проблема в плате или в газовом клапане.И есть ли в шнуре между платой и газ.клапаном встроенная схема?
ut5esd, равнодушие
ut5esd
10/12/2015 18:14
заполнил профиль
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 18:32
Да,но по истечении срока давности мог быть анулирован
ut5esd, из Правил
"Весь ремонт Газового оборудования Вы производите На свой Страх и Риск."
anatol22
10/12/2015 18:36
Скачай мануал на VK4105G. Катушки (1-2) отсекающая , и (4-5) модулирующая. На них и меряй.
ut5esd
10/12/2015 18:42
Мерять напряжение? Какое должно быть? Катушки включены последовательно?
djclyde
10/12/2015 19:01
напряжение которое подаеться на каждую из катушек
подключены отдельно одна запорная вторая порционная
на запорной = напряжение сети -тоисть220
на модудуляционной ( порционная ) оно меняеться
мануал в гугле - самая первая ссылка
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=vk4105g+honeywell&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
anatol22
10/12/2015 19:13
djclyde писал:
Не вводи в заблуждение и так неопытного специалиста. улыбка
ut5esd
10/12/2015 19:27
Извиняюсь,но я написал в теме (Прозвонил на газ.клапане обмотки V1= 2,9 кОм(1-2), V2=1,6кОм(3-4)) Никто не сказал что правильно или нет.Написал что Напряжение-200В есть на 1-4 и на 2-3 контактах в момент розжига котла-никто ничего не сказал.Я уверен почти на 99%,что проблема скорее всего в мозгах что в момент розжига на 1-2 клемах должно быть 220-а их нет 3-4 напряжение меняется.Спец!!! приходил
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 19:29
Посоветовал котёл поменять! По ходу и тут такие советы!
AKVA-TERM
10/12/2015 19:50
ut5esd, вот почитайте http://ecc.emea.honeywell.com/downloads/EN2R9025.PDF это инструкция на ваш газовый клапан. Для проверки его работоспособности а так же исправности платы управления, не всегда достаточно обычного мультиметра. Управления этим газовым клапаном н так простое как кажется на первый взгляд. по этому инструкция на этот девайс должна вам помочь.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 20:53
вот на русском http://oem.honeywell-ec.ru/files/VK41%D1%85%D1%85,%20VK81%D1%85%D1%85_CVI.pdf
ut5esd
10/12/2015 20:03
Да я уже скачал мануал.Спасибо за совет.Ведь я могу подать на клапан(а) выпрямленное напряжение 220в и если они рабочие будут "клацать"/Если так значит не подаётся напруга с платы.Но что то ещё может запретить подавать напряжение на газ.клапан-вопрос что?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 20:05
Ну или вопрос-как проверить газ.клапан на годен негоден
djclyde
10/12/2015 20:25
anatol22, а в чем блуд?
220 запорный -открыт
anatol22
10/12/2015 20:41
djclyde, Плата Honeywell CS0263C... Модулятор по схеме как у EUROLINE ZW23.
djclyde
10/12/2015 20:51
Саша во впервых клацать он громко не будет - вряд-ли услышите
во вторых 220 в наглую на него подавать не надо - модуляционная катушка низкого напряжения
3 главное написал вам xarl, в 4том посте
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 19:54
anatol22, или скорее как у supermicra ?
ut5esd
10/12/2015 21:12
Когда котёл работал-слышал как клацает.Нагло никто подавать не будет(кратковременно).Дело в том я уже пару раз его чинил.Первый раз просто отвалилось сопротивление(было видно визуально)-устранил.Второй раз плохой контакт на управление газовым клапаном.При надавливании на плату работало стабильно.Решилось пропаиванием элементов(и выявил плохой контакт)А мастера-под замену! т.е у нас их нет
djclyde
10/12/2015 21:19
газовое оборудование оч опасное и визуально типа на глаз или примерно или благим матом оно не лечиться
ut5esd
10/12/2015 21:32
Ну если так рассуждать у меня бы в запасе было как минимум 2 платы управления (по сегоднешним ценам 20т) Если бы я слушал крупноузловых мастеров.Я бы сам в мастера пошёл ,если ходить менять датчики ,платы,клапаны.Чё нибудь почистить,промыть теплообменник.Котёл не сложней ст.машины-только опасней из за газа.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:36
Я спрашиваю мастеров про возможные причины поломки(ведь не у меня одного такая поломка) А по советам могу разобратся какая проблема именно у меня.А про вилку в розетке или открыт или не открыт газовый кран на этом форуме я бы не спрашивал
djclyde
10/12/2015 22:19
с начала выясни на какую катушку не приходит U
ut5esd
10/12/2015 22:44
Да я в теме всё написал.Нет на 1-2 напряжения и на 3-4 нет ,есть на 1-4,2-3 220в на время розжига котла.читал в мануале что есть с выпрямителем в разьеме! Вот я и пытаюсь узнать как и где что мерять
anatol22
10/12/2015 22:47
Не открывается транзистор модулятора. А почему - ищи.
ZX-ruban
11/12/2015 08:46
anatol22 писал:
Чё там искать то, там и так фсе видно не вооруженным глазом, тока сматреть нада внимательно подмигивание
ut5esd
11/12/2015 13:07
Модуляционный транзистор -переходы в норме, что ещё можно проверить с помощью мультимера на работоспособность [/img]
ut5esd
11/12/2015 15:46
https://www.Удалено)))
Вот советы дают дельные! Нашёл 2 резистора - отвалились при придавливании иголкой.Сделаю отпишусь.Проблема проверить ,так как котёл уже стоит напольный а Этот надо подключить для проверки!
constan
11/12/2015 19:58
Так это нужно было проверить до того, как создал тему, лупа тебе в помощь, на будущее. улыбка
ut5esd
11/12/2015 22:13
Лупа есть-но к сожалению китайская! Больше скажу,не видно и в нормальную.Только методом тыка,-либо пояльником прикосаешься-либо вот так иголочкой
constan
11/12/2015 22:34
ut5esd писал:
Для этого есть еще приборы, например - мультиметр. подмигивание
