baxi eco compact 24F и термостат SiemensRAA21 | |
| SergeiN 14/12/2015 09:07 |
Всем доброго времени суток.
Установлен котел baxi eco compact 24F турбированный двухконтурный. При запуске "мастера" никакие настройки не делали. В режиме отопления при установленной температуре в 35 градусов котел 50 секунд работает и 9-10 минут отдыхает. Соответственно, при увеличении выставляемой температуры время отдыха котла уменьшается и при 50 градусах составляет всего 3-4 минуты. Для уменьшения количества включений-выключений котла установил электромеханический комнатный термостат Siemens RAA21. Я думал, что котел в непрерывном режиме работы доведет температуру воздуха в комнате до установленного значения и выключится, но котел продолжает работать в прежнем режиме "включение-выключение".При достижении выставленной на термостате температуры котел полностью отключается. Подскажите пожалуйста это нормальный режим работы котла, или нужно произвести какие-то настройки. Заранее благодарен за ответ. |
| djclyde 14/12/2015 11:33 |
да это нормальный режим работы |
| SergeiN 15/12/2015 06:41 |
Спасибо djclude за ответ. Вы меня успокоили |
