Генератор на ne555 для имитации датчиков холла (протока) | |||
| filipok09 20/12/2015 19:05 |
Добрый день. собрал я в мультисиме вот такую схему для имитации датчиков протока трехвыводных.
Для аристона с герконом добавлю в схему транзистор и оптопару. Питаться все будет от кроны. конденсаторы С1 и С2 частотозадающие С1 10герц С2 100герц Для чего все это, для быстрой проверке что именно не работает датчик или плата. и Для того чтобы доказать людям что в кране у них воды мало. измерять частоту собираюсь мультиметром с частотомером. Вычислять кол-во воды по таблице которая вот здесь http://regulator.ck.ua/download/test_2.pdf Собственно этот прибор и вдохновил))) Жду критики и предложений по улучшению. p.s модератор не ругайся если тему не там создал ![]() |
| II3II 20/12/2015 20:31 |
Вот я вам загрузил книжку по симуляции 555 таймера в мультисиме, думаю будет полезно.
http://archive.espec.ws/section530/file33417.html ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 20:41 вот ещё одну на русском http://archive.espec.ws/section530/file33418.html |
| filipok09 20/12/2015 20:55 |
II3II, спасибо почитаю
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 21:01 Буду благодарен если посоветуете каких выходных параметров добиваться |
| II3II 20/12/2015 21:17 |
наверное специалисты в этом вопросе вам помогут, но я думал что для этого достаточно манометра. |
| filipok09 20/12/2015 21:21 |
II3II, да, согласен, но есть разные люди и не всем обяснишь. И это второстепенная функция прибора |
| sergey 73 20/12/2015 21:43 |
filipok09, зачастую достаточно геркона поднесенного к магнитопроводу трансформатора ![]() |
| anatol22 20/12/2015 22:36 |
sergey 73, Геркон не всегда срабатывает, и его еще надо точно расположить на разрыве сердечника,и правильно сориентировать. |
| maxmvn 26/12/2015 05:07 |
[quote="filipok09"]... Для того чтобы доказать людям что в кране у них воды мало. ...[/quote]
filipok09, мало это как?..
Кран НЕ кастрюля... Обычно течет... НЕ течет... течет, но медленно... Вы, наверно думали, про малый проток... Так Ента "приблуда" сдесЯ беЗполезна... Нада: 3х литровая банка и часы с минутной стрелкой... После лабораторной работы... сравниваем результат с заявленным ЗИ... ... Почти все котлы работают от 2-2,5 л/мин... |
| anatol22 26/12/2015 23:38 |
filipok09, по схеме:
- на всех частотах должен быть меандр. - для разных котлов частота разная. - выход- открытый коллектор |
| Знакомый с монитора 28/12/2015 14:42 |
Смоделированная схема в "Протеусе". Перекрывает диапазон 1-15л/м (для датчиков Honeywell 7гц/л), можно расширить...Переменный резистор с нелинейной зависимостью.
Отвечает всем требованиям по anatol22... Скорее всего нужна при проверке платы "на столе" , для клиента более наглядно 3х литровая банка и секундная стрелка... |
| anatol22 28/12/2015 15:02 |
Можно добавить светодиод - для индикации роботы, и стабилизатор - для питания с платы. ![]() |
| Знакомый с монитора 28/12/2015 15:08 |
anatol22, светодиод куда? При протоке >=8л будет гореть постоянно...
Правда можно применить вторую половину триггера , будет нагляднее... |
| filipok09 03/01/2016 14:46 |
Знакомый с монитора, Спасибо Вам за схему!!! |
