BAXI ECOFOUR 24F падение давления в КО. | |||||||||
| Denis Uskov 21/12/2015 08:54 |
При отборе горячей воды падает давление в КО, выдает ошибку е10, поменял кран подпитки, не помогло.Подскажите в чем еще может быть причина. |
| filipok09 21/12/2015 13:09 |
внутренняя течь теплообменника |
| sergey 73 21/12/2015 13:12 |
| Denis Uskov 21/12/2015 18:08 |
расширительный бак целый, приходится постоянно подпитывать контур отопления. Теплообменник меняется или есть возможность ремонта? |
| Lavrishin 21/12/2015 18:34 |
Место своего обитания укажи в профиле, бездомный ты наш страдалец... ![]() |
| filipok09 21/12/2015 20:00 |
Denis Uskov, ![]() |
| Denis Uskov 23/12/2015 07:06 |
указал ![]() |
| sergey 73 23/12/2015 12:39 |
Если речь о пластинчатом, то давление должно наоборот расти до величины давления в водопроводе. |
| Val64 23/12/2015 17:52 |
Расскажите, как проверяли? подробно. |
| constan 23/12/2015 23:16 |
Val64, скажи , а при чем здесь расширительный бак?
| Val64 23/12/2015 23:55 |
Ну если бы Вы занимались обслуживанием котлов, то знали бы, что большинство заявок от клиентов, которые вовремя не сделали ТО как раз с такими словами - пошел в душ, котел ушел в ошибку по недостаточному давлению. так как пока мылся, вода в батареях остыла и уменшилась в обьеме, а бачок то никто летом не обслужил, компенсировать расширения не может. Как то так. ![]() |
| constan 24/12/2015 00:16 |
Val64, а как в этом случае в режиме отопления? |
| Val64 24/12/2015 00:24 |
Что в режиме отопления? котел вышел в ошибку, встал. хозяин вышел из душа, подпитал, котел включился и работает до следующего похода в душ. а лишняя вода стравливается через сбросной клапан, причем как правило ее выводят в канализацию, и никто не в курсе, что там капает. Но Вам то это зачем? в посудомоечных машинах расширительного бака нет. |
| constan 24/12/2015 00:29 |
Val64, на битермике, да согласен, насос не работает в режиме ГВС, но здесь Ecofour.Про посудомойки лучше помолчим. |
| Val64 24/12/2015 00:37 |
Хотите сказать что мощности горелки хватает и дом отопить и гвс приготовить? и насос не выключается? |
| constan 24/12/2015 00:39 |
Учите матчасть. |
| Val64 24/12/2015 00:49 |
Ну-ну. подождем результата |
| constan 24/12/2015 00:55 |
Кстати, попробуйте выключить котел из сети и посмотрите , что будет с давлением на манометре котла. |
| Val64 24/12/2015 01:03 |
хоть какой котел .- приоритет на ГВС. пока котел работает на ГВС - радиаторы остывают. и если расширительный бак не работает - давление в СО упадет. |
| sergey 73 24/12/2015 07:47 |
для тех кто на бронепоезде ![]() |
| constan 24/12/2015 21:39 |
sergey 73, что не так, обьясни тем кто на бронепоезде.
На Ecofore насос работает и в режиме ГВС и если изначально давление в СО в норме, даже при отсутствии воздуха в баке почему оно упадет в режиме ГВС?
| Val64 24/12/2015 22:16 |
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BA Цитата: Расширительный бак — элемент жидкостной системы отопления (или охлаждения, например, двигателей внутреннего сгорания), предназначенный для приёма избытка воды, возникающего при её тепловом расширении в результате нагревания. Соответственно при остывании расширительный бак компенсирует уменьшение объема, тем самым уменьшая колебания давления в системе отопления. Если бак не обслужили, он не может компенсировать, и в результате давление упадет. |
| constan 24/12/2015 22:32 |
Val64, мне известно, что такое расширительный бак и для чего он служит, какое может быть остывание когда котел в работает в режиме ГВС?
Но давление падает при отборе горячей воды:
| sergey 73 24/12/2015 22:47 |
| Val64 24/12/2015 22:56 |
У котлов Vaillant котле даже в ошибку выходит из за этого: Ошибка F.75 — после 5-кратного запуска насоса не поределяется повышеные давления давления >50мбар 1) Неисправен датчик давления воды или насос, возможно завоздушевание в отопительной системе 2) Низкое давление воды, расширительный бак подключен к подающей линии |
| constan 24/12/2015 23:03 |
sergey 73, маламурим дальше, возможно я не правильно понимаю пост ТС, но падение происходит в режиме отбора горячей воды, котел работает , контур греется (малый),а давление падает.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 00:05
Этого не знаю. |
| Val64 24/12/2015 23:09 |
А что - контур системы отопления , когда котел переходит в режим ГВС, наглухо отсечен от котла? там не два крана, а только один трехходовой. и давление в большом контуре системы отопления такое же как и в малом на ГВС |
| constan 24/12/2015 23:15 |
Val64, теперь понятно, сорри за мое высказывание. ![]() |
| Denis Uskov 25/12/2015 22:14 |
давление в КО не просто падает,а падает с потерей воды,приходится постоянно подпитывать контур отопления.Если бы пропускал вторичный теплообменник,то давление бы росло до величины давления в водопроводе, или я не прав? |
| Val64 25/12/2015 22:18 |
Denis Uskov, Я Вам вопрос задавал. а ответа так и нет |
| AKVA-TERM 25/12/2015 22:47 |
Denis Uskov, Давайте будем более конструктивны. В противном случае будем квалифицировать вашу тему как тему не соответствующую уровню вашей квалификации с последующими действиями.(это не угроза.Это предупреждение) Ресурс сайта не резиновый
Опишите подробно как проверяли расщирительный бак? |
| Denis Uskov 27/12/2015 07:39 |
Описываю:в баке который в котле, во второй полости воды нет.Давление около 1 бар. В баке который стоит на обратке тоже сухо,вода только в резиновой груше и все.Просто самое интересное, что такая же проблема и летом при отключенном КО. |
| AKVA-TERM 27/12/2015 08:34 |
Denis Uskov, Перекройте подачу холодной воды на котел. а кран горячей воды оставьте открытым. если с крана горячей воды будет капать вода и через время давление в контуре отопления "упадет" то это будет означать неисправность вторичного теплообменника |
| Val64 27/12/2015 09:50 |
Denis Uskov, Вы не описали как проверили расширительный бак, только выводы.а вот на основании чего выводы - непонятно.
для проверки расширительного бака необходимо: 1. слить воду из котла и оставить этот слив открытым 2. накачивать расширительный бак контролируя давление (обычно 0,8-1,0) 3. закрыть слив и подпитать давление подпитки должно превышать преднакаченное минимум на 0,2 (лучше на 0,5) при этих действиях если котел уже старенький нужен как бы опыт - обратить внимание на то - как быстро растет давление, может быть мембрана залипла, и бачек даже после принятых действий не работает. https://www.youtube.com/watch?v=seeYH7-1LJ0 |
| Denis Uskov 27/12/2015 14:29 |
Val64.я прекрасно понимаю для чего нужен расширительный бак,вот куда уходит вода после подпитки скажите мне?насчет вторичного теплообменика я так понимаю если он неисправен,то давление поднималось до уровня водопроводного,а не падало. |
| AKVA-TERM 27/12/2015 14:33 |
не факт! Вам сложно произвести те действия которые я описал ранее??? |
| Val64 27/12/2015 14:43 |
то есть Вы занимаетесь обслуживанием котлов? и Вам известны все симптомы при неработающем бачке? По поводу течи теплообменника - очень часто она проявляет себя как клапан - в одну сторону пропускает, в другую - нет ну и неужели нет кранов на отопление - подпитать и отсечь от СО - может течь в системе отопления? например в теплых полах? с какой скоростью падает давление? по поводу куда девается - например при остывании и сжимании воды ( при неработающем бачке) возможно вскипание при низкой температуре, и автовоздушники сбрасывают этот пар-воздух. поэтому тоже может давление только падать, без роста.... |
| Denis Uskov 27/12/2015 15:17 |
Val64 Теплых полов нет,давление падает ТОЛЬКО ПРИ ОТБОРЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!!!!ДАЖЕ ЛЕТОМ.За 7 месяцев проблемы долито очень-очень много воды.бывает доливаю ДВА раза в сутки.Трубы все на виду. Сейчас целый час был закрыт кран подачи холодной воды в котел,открыты все смесители в доме-давление не упало. |
| AKVA-TERM 27/12/2015 16:10 |
Denis Uskov, Проверяйте РБ и трубку подключения РБ к гидрогруппе. проверьте правильно ли показывает ваш манометр которым вы проверяли давление воздуха в РБ. |
| Denis Uskov 28/12/2015 20:19 |
За 7 месяцев проблемы подпитал грубо около 70 литров воды,где она? |
| AKVA-TERM 28/12/2015 20:31 |
Denis Uskov, Опрессуйте отдельно СО ,установите на СО манометр и отдельно опрессуйте котел.
для начала исключите то что держит давление! |
| Denis Uskov 29/12/2015 18:25 |
сейчас зима,весной отключу КО и опресую все по отдельности.спасибо за советы. |
| Евгений Губенок 08/01/2016 22:08 |
У меня котел BAXI ECOFOUR 24.Ему три года. В последнее время при долгой работе с водопроводной водой (нагреве) падает давление в системе отопления. Загорается ошибка. Отопление перестает работать.
Температура водопроводной воды 40-45С, температура системы отопления 65-70С. В чем проблема, подскажите!?! |
| gaz1 08/01/2016 22:12 |
В баке расширительном. |
| sergey 73 08/01/2016 22:13 |
| Евгений Губенок 08/01/2016 22:15 |
gaz1 В баке расширительном.
Что конкретно, что нужно делать?!? ДОБАВЛЕНО 08/01/2016 22:21 sergey73 В отсутствии должного сервисного обслуживания То есть вызвать специалиста из газовой службы? Я правильно понял? |
| gaz1 08/01/2016 22:34 |
Ну, не во всех городах газовую службу можно назвать "сервисной"... |
| AKVA-TERM 08/01/2016 23:15 |
Евгений Губенок,
Правила! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
