котёл ОБЕРОН 24С,код неисправности 33
max11172
17/01/2016 01:10
Доброго времени суток. была проблема с электроэнергией,падало напряжение,отключали свет.котёл подключён через реле напряжения.после включения выдаёт 33-ошибка соединения.на первое время помогал перезапуск,сегодня уже ничто. в мануале пишут:проверить схему на правильность и целостность электро подключений,но там всё норм(фаза ,ноль на месте) может кто-то сталкивался с подобным? а то на днях мороз обещают замешательство
Знакомый с монитора
17/01/2016 02:35
max11172, название котла нужно выкладывать полностью и языком оригинала ... Ибо фамилия Блюхер не переводится как Голубой Хрен...
Из инструкции на "ОБЕРОН"
[33-34] Ошибка соединений
Необходимо вызвать специалиста УСЦ для ремонта котла (для техника: обратитесь к электрической схеме для проверки правильности и целостности электрических подключений).
И шО Вы таки проверили? Окромя фазы и ноля?
sergey 73
17/01/2016 08:58
Знакомый с монитора писал:
Валерич, тебе ж сказали шо мороз ожидается, значит прогноз погоды проверял улыбка
AKVA-TERM
17/01/2016 09:38
max11172, Правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
