котел solly 18f проблема с гвс
Партизан72
27/01/2016 20:07
Доброго времени суток, не могу разбавить горячую воду - при открытии холодного крана смесителя котел гаснет. Давление при окрытии холодной если и падает то не сильно. Может кто сталкивался с такой проблемой.
djclyde
27/01/2016 20:16
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
истинный однако Партизан,
Партизан72
27/01/2016 20:50
Если это важно :
Украина,сайта нет,безработный,рыбалка
djclyde
27/01/2016 22:34
Партизан72 писал:
Если это важно :
замешательство
заполните профиль!
и ознакомтесь с правилами
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
ПРАВИЛА ОДНИ ДЛЯ ВСЕХ!
djclyde
28/01/2016 16:05
данная ситуация возникает тогда когда у вас частично перекрыт проток по контуру гвс - это может быть из за забитого фильтра или теплообменника по контуру гвс
если не разберетесь - могу дать вам контакты человека из конотопа
если не далеко к вам
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 15:09
а для начала прочтите инструкцию! - в которой сказано - не рекомендуеться использование смесителя для разбавления гор воды - ну не любят этого они
Партизан72
28/01/2016 17:43
Теплообменник вчера новый поставил, фильтр не забит ,инструкция которая с ним была два лиска а4-ни слова про смеситель. С датчиком холла может проблемма (возможно турбинка вращается не свободно)? Или он только за модуляцию горелки отвечает?
Конотоп не вариант,промывка теплообменника 300 гр дорога 500 гр поэтому взял у них новый, поставил сам, старый буду пробывать промыть чтоб про запас был.
djclyde
28/01/2016 19:29
ХВ какой трубой к котлу подведена?
турбинка не при чем - гдето закупорка
как давно он себя так ведет - или после чего? подумайте и повспоминайте
Партизан72
28/01/2016 20:52
Труба полипропилен, нуружный д 22, может внутри губа (3 угла на 90 градусов)
Так ведет себя с нуля, котлу 6 лет
