Котел Protherm 80 - "закоксовался" теплообменник | |||||
| Юрий_Нд 04/02/2016 16:43 |
Двух секционный котел 80 кВт (две не зависимых секции по 40 кВт) отапливает 4-х этажное здание, Мощный насос "напрямую" постоянно гоняет воду. Температуру ставят не большую, до 30 - 40 градусов. Экономят газ. Чугунный теплообменник полностью закоксовался ржавчиной, грязью и конденсатом. Первая секция еще как-то работает, но часть дымовых газов уже идет в помещение. При попытке включить вторую секцию - почти все дымовые газы идут из под котла в помещение.
=============================================== С подключением трехходового на входе в котел все понятно. Не понятно что делать с чисткой теплообменника. Только полная разборка? |
| alexiinter1964 04/02/2016 17:23 |
Была в своё время в котельных каустиковая сода использовалась для чистки системы ,вроде как в продаже ещё есть, так что вперёд майн фрэд тока не переусердсвуй, а то решето будет. По хорошему разобрать и вычистить забудешь надолго. |
| Юрий_Нд 04/02/2016 20:45 |
Вы не поняли, чистить нужно наружную поверхность,
Там, где раскаленные газы контактируют с теплообменником... |
| gaz1 04/02/2016 23:25 |
Юрий_Нд, это ты не понял, об этой поверхности и разговор... Хотя суть дела ты понимаешь правильно:
| alecs 66 06/02/2016 20:36 |
Юрий_Нд, не стоит адвокату лезть в газовый котел. Вызовите спецов, тем более, что ваш котел должен быть у кого-нибудь на сервисе. |
| Юрий_Нд 11/02/2016 10:59 |
А слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда, имеющего официальное разрешение от ГОСГОРПРОМНАДЗОРА на выполнение газоопасных работ и "уже почти" имеющего высшее образование по ТГВ - можно? И "ваще", ребята, "давайте" сбросим с себя "Личину высокомерия", и поговорим о сути "проблемы". |
| Rom-Zecs 12/02/2016 23:49 |
а юху из госчегототам такие вопросы спрашивать не западло? тем более у низшего сословия, а по теме может ворона в трубу упала |
| Ремонт22 18/02/2016 14:48 |
(удалено) могу посоветовать вот эту фирму |
| xarl 20/02/2016 16:41 |
Ремонт22, Откуда:
Сайт: Род занятий: |
| Lavrishin 20/02/2016 21:13 |
Можешь не советовать. Сам сначала жить где-нибудь приспособься... И определись. Ты - Егор Катечко илли Сергей Катечко, бездомный ты наш ничего не советчик... |
