Ariston clas 24CF ГВС не стабильная работа | |||
| docy69 16/02/2016 16:47 |
Добрый день.Ariston clas 24CF при включении ГВС-котёл работает несколько секунд и отключается с записью h-.., потом опять включается. и так может несколько раз и плавает температура воды на выходе. стало совсем недавно. Прочищали всё-вызывали мастера. В настройуи нелезут-незнают Ariston, В горде больше никого нет из старых-при установке приезжали с Донецка.а сейчас проезда нет. есть ли решение этого вопроса? |
| Знакомый с монитора 16/02/2016 19:48 |
docy69, проток ГВС в "цифрах", замеры давления газа на горелке...
Когда отключается , то запись какая конкретно ? |
| dynamit 16/02/2016 21:45 |
Меняйте датчик NTC ГВС. |
| djclyde 16/02/2016 22:26 |
docy69, профиль до конца пропишите - чтоб знать на каком языке с вами разговариввать!
dynamit, 99% дело не в термисторе а в настройке газового клапана - не выходит на минимум при недостаточном разборе ГВ ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 21:27 docy69, и ответьте на вопросы которые задал Знакомый с монитора, |
| calinvictor 17/02/2016 01:27 |
docy69, Прислушайтесь к сказанному dynamit,или отключите его ,и попросите кто шурупит в меню поиграеться с кнопками. |
| docy69 17/02/2016 12:03 |
Наверное правильно-это-"кто шурупит в меню поиграеться с кнопками?". отопление работает правильно. где-то чтитал что в настройках меню-сервис-есть настроцк макс. велечины первичного нагрева,т.к. донецкие при запуске котла "баловались с менюшкой".как-бы так. Если ето может-в простейших словах для "чайника" помочь,т.к. в городе уже приходили 5 "мастеров"-но все спецы только по промывке. Он у меня в
ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 12:06
завтра точно отпишусь за цифры ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 12:11 h-36 |
| calinvictor 17/02/2016 14:50 |
люблю сам покопаться в технике(только не электроника) Гугл в помощь учебное пособие и обзываешь котел. |
| Alex-pro 23/02/2016 14:43 |
Плохо прочистили первичный теплообменник... замена датчика не помогает при таком случае...только качественная чистка или замена теплообменника |
